Touring Schweller Ablauf
Hi ich musste bei meinem Touring den Innenschweller im Bereich der vorderen Wagenheberaufnahmen schweißen.
Nun habe ich das Problem das es da ja auch eine Schwellerentwässerung gibt die natürlich bei meinem Reparraturblech nicht vorhanden.ist.
Wie habt ihr das gemacht?
Einfach ein Loch in dem Bereich in den Schweller gebohrt?
Noch eine Frage:
Ich möchte den Ablauf.vom Schiebedach nach außen verlegen,hat da jemand eine Anleitung mit Fotos?
Wo geht bei dem Touring der hintere Ablauf hin?
Danke im voraus
Gesendet von meinem CDY-NX9A mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/208166-touring-schweller-ablauf/
Wenn ich das richtig im Gedächtnis habe, sind die Abläufe einfach nur "Wellen" im Blech. Dadurch bleiben nahezu rechteckige Spalte zwischen Außenschweller und innerem Blech. Das müsste aber auch weiter hinten so sein, kannst dir ja einen anderen Ablauf zur Anschauung suchen und dein Reparaturlech entsprechend biegen.
Für die Schiebedach-Schläuche müsstest du über die Forensuche einiges finden, gibt verschiedene Möglichkeiten: Z.B. Verlängerung der Schläuche durch die Schweller nach außen, oder Löcher in die A-Säule bohren und die Schläuche nach vorne hinter die Kotflügel verlegen.
am vor 2 Minuten schrieb Tomdemm:
Die Schläuche enden in den Zwangsentlüftungen, die hinter der Stoßstange versteckt sind. Siehst du, wenn du durch die seitlichen Klappen im Kofferraum guckst.
Markus
https://e30-talk.com/topic/208166-touring-schweller-ablauf/#findComment-1774386
  • 1 Monat später...
