Bimmerfahrer Geschrieben: 29. Januar 2023 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2023 (bearbeitet) Hallo, ich verbaue aufgrund eines Motorumbaus in meinem E30 einen BMW E90 BKV. Dass der dazugehörige Ausgleichsbehälter dann schief auf dem HBZ steht, ist bekannt. Das Problem lässt sich lösen, indem ein Ausgleichsbehälter aus dem E60 verbaut wird. Auch der eines 02 soll gerade stehen. Ersterer hat aber einen Anschluss für den Füllstandssensor, welcher nicht mit dem E30-seitigen Stecker kompatibel ist. (Der vom 02er hat meines Wissens nach gar keinen Sensoranschluss). Passt der Deckel des Ausgleichsbehälters vom E30 (mit dem entspr. E30 Anschluss) vom Gewinde her auf die o.g. Ausgleichsbehälter, sodass ich meinen E30-Stecker weiter verwenden kann? Oder aber muss ich den Ausgleichsbehälter des E60 inkl. Deckel und Anschluss verwenden und den E30-Stecker durch den entspr. E60.-Stecker ersetzen? (Abtrennen, umlöten...) Wer hat's schon ausprobiert? Bitte um hilfreiche Infos, damit es gleich richtig klappt. MfG Bearbeitet: 29. Januar 2023 von Bimmerfahrer Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208072-umbau-bremsfl%C3%BCssigkeits-ausgleichsbeh%C3%A4lter/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 29. Januar 2023 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2023 Ich habe einen universal-behälter von ate genommen, sieht dem 02 behälter sehr ähnlich (wenn nicht sogar gleich) aus. Der e30 deckel hat gepasst. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208072-umbau-bremsfl%C3%BCssigkeits-ausgleichsbeh%C3%A4lter/#findComment-1772022 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bimmerfahrer Geschrieben: 29. Januar 2023 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2023 Okay, klingt gut. Hast Du einen Link zu dem Produkt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208072-umbau-bremsfl%C3%BCssigkeits-ausgleichsbeh%C3%A4lter/#findComment-1772023 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 29. Januar 2023 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2023 Die Gewinde der Deckel sind genormt. Auch der E30-Sensor müsste höhenmäßig zum E60-Behälter passen, da hier im Talk ja schon andere diese Kombination verwenden. Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208072-umbau-bremsfl%C3%BCssigkeits-ausgleichsbeh%C3%A4lter/#findComment-1772026 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bimmerfahrer Geschrieben: 29. Januar 2023 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2023 Danke Euch, damit kann ich arbeiten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208072-umbau-bremsfl%C3%BCssigkeits-ausgleichsbeh%C3%A4lter/#findComment-1772027 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
