m52 e39 Motorkabelbaum
rudiwinkler
Hallo, der m52 single vanos hängt jetzt in meinen e30 drinnen, da der Motor aus einem 528i kommt hab ich jetzt den eher unpassenden e39 Motorkabelbaum.
Mit dem Steuergerät 180 Grad verdreht montiert, passt der Kabelbaum von der Länge her ganz knapp.
Jetzt hab ich das Problem das der Stecker für die Zündspulen natürlich viel zu kurz ist, könnte man diesen einfach verlängern? Oder besser den Zündspulenkabelbaum bis ins Handschuhfach verlängern?
Danke und Vg
Dann lieber den Zündspulenbaum verlängern.
Gibt Quetschverbinder bei denen die Außenhülle Schrumpfschlauch mit Heißkleber ist, findet man unter dem Begriff DuraSeal.
Noch besser ist's, wenn Du Dir einen weiteren Zündspulenbaum irgendwo für günstig besorgst und dann dessen Stecker mit möglichst viel Kabel an Deinen ranbaust, dann hast Du nur eine Trennstelle/Fehlerquelle.
Nicht vergessen die Trennstellen etwas zu versetzen, damit Du nicht einen fetten Bollen an einer Stelle hast.
