graze30 Geschrieben: 6. Januar 2023 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2023 Hallo Leute Ich möchte mir ein Blaupunkt SQR DAB in meinen E30 reinsetzten. Damit ich es nicht gleich abschiesse, habe Ich die Verkabelung gecheckt und ein paar Fragen treten schon auf. Lautsprecher hinten sind vorhanden. Überblendregler funktioniert. Allerdings versteh ich die Verknüpfung der LS Kabel mit dem Überblendregler nicht. Vielleicht kennt sich einer von euch besser aus. Lg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 6. Januar 2023 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2023 (bearbeitet) Nichts was man nicht im WIKI Bereich finden kann.. Bearbeitet: 6. Januar 2023 von Scheineiliger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 8. Januar 2023 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2023 Der Überblendregler muss weg und die ab dort einzeln geführten LS-Kabel verwendet werden sonst schrottest Du das neue Radio. Schaltpläne gibt es im HiFi Bereich vom Wiki für Mit und ohne Soundsystem, wobei es das beim VVFL noch nicht gab. Es dürfen keinerlei Minus Kabel der LS mehr gebrückt sein. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
graze30 Geschrieben: 21. Januar 2023 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2023 So erst jetzt hab Ich Zeit um zu antworten. Der Überblendregler arbeitet eigentlich nur mit den Minus Leitungen der LS und reduziert diese auf 2 zum Radio hin. Ich nehme mal an dass dies die einzige gemeinsame Minusverbindung sein wird. Danke für die Auskunft. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
graze30 Geschrieben: 13. Februar 2023 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2023 (bearbeitet) So gestern hatte ich Zeit und konnte das Rätsel lösen. Die 2 Knoten der Linken(Gelb) und rechten(Blau) Minus Leitungen befinden sich nicht weit im Radioschacht. Sind verlötet und und mit Gewebeklebeband umwickelt, am besten man entfernt das Band. Die Kabel von den Lötstellen weg zum Radio hin waren etwas dicker. Zum Vorschein kann man diese ein wenig übern Radioschacht rausziehen allerdings wenn man erst den Kabelbinder löst (nicht abzwicken, ist lösbar) der übern Gebläsekasten sitzt. Falls es wen interessieren sollte. Fotos hab ich vor lauter Tatendrang keine gemacht. Lg Bearbeitet: 13. Februar 2023 von graze30 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 13. Februar 2023 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2023 (bearbeitet) Na also… Bearbeitet: 13. Februar 2023 von Scheineiliger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
