inba Geschrieben: 16. Dezember 2022 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2022 (bearbeitet) Hallo zusammen, wir haben bei unserem E30 318i (Bj. 87, M10) seit kurzem das Problem, dass das Fahrzeug zwar kurz startet aber dann von alleine ausgeht (als ob er absaufen würde). Kratfstoff etc. kommt alles an. Wir haben schon alles mögliche überprüft und getestet. Beim überprüfen ist uns ein Relais aufgefallen, welche kein Strom bekommt und vermuten, dass das Problem sein könnte. Hat jemand eine Idee und kann sagen wozu der Relais gut ist? Es befindet sich im Motorraum Fahrerseite höhe Kotflügel. Ist ein Bosch Relais (0 332 014 454 siehe Foto). Ist es möglich an den Schaltplan von der 318i mit M10 Motor ranzukommen? Die Schaltpläne die ich gefunden habe sind immer ab 325. Wäre super wenn ich auch direkt an einen Schaltplan rankommen würde. Vielen Dank und schöne Grüße Bearbeitet: 16. Dezember 2022 von inba Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207885-welcher-relais-ist-das/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 16. Dezember 2022 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2022 Das ist ein Relais aus dem Sicherungskasten. Bei diesen Relais leigt das Bein für Klemme 30 eigentlich immer seitlich, während die Relais für den Motor selbiges mittig gegenüber der 87 haben. Was heißt "bekommt keinen Strom"? Statt der Nahaufnahme vom Relais, wäre übrigens ein Foto in Einbaulage, idealerweise mit den abgehenden Kabeln hilfreich. Am Ende ist es wahrscheinlich das Relais für die Benzinpumpe, dann müsste das Kabel auf 87 normal grün/violett sein. Anziehen darf dieses Relais nur, wenn der Motor dreht. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207885-welcher-relais-ist-das/#findComment-1768103 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 17. Dezember 2022 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2022 am vor 12 Stunden schrieb inba: Ist es möglich an den Schaltplan von der 318i mit M10 Motor ranzukommen? Die Schaltpläne die ich gefunden habe sind immer ab 325. Wäre super wenn ich auch direkt an einen Schaltplan rankommen würde. Hallo, versuch Dein Glück mal nach dieser Anleitung: Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207885-welcher-relais-ist-das/#findComment-1768145 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
