Stoßleiste am Kotflügel montieren
MarcusW84
Hallo Zusammen,
bin neu hier und habe keinen Eintrag zu meinem "Problemchen" gefunden. Daher nun mal hier meine Frage...
Ich habe grade meinen 2 Türer neu lackieren lassen und da wurden natürlich auch die Stoßleisten abgebaut... Beim montieren habe ich mir neue Gummibuchsen (lt. Teileliste sind es die richtigen) beim BMW 'ler geholt und auch schon im Kotflügel verbaut. Nun bekomme ich allerdings die Pins der Leisten nicht in die Buchsen.
Hat jemand nen Tipp für mich oder bin ich evtl. einfach zu vorsichtig?
Moin,
wenn Du sicher bist, dass es die korrekten Teile sind (hast Du die alten noch?/mal vergleichen), dann etwas Seife drauf, mit einer Hand dranhalten und mit einem beherzten Faustschlag montieren!
weissblaue Grüße,
Michael
Edit: Bei den momentanen Aussentemperaturen hilft auch vorsichtiges Erwärmen mit einem Heissluftfön!
Bearbeitet: von NULLZWOtii
Hallo Michael,
Danke erstmal für deine schnelle Antwort ;-)
Naja, ich bin mir da rel. Sicher, wenn denn auch die Zuordnung im Ersatzteilkatalog stimmt...
Ich habe die Nr. 09 bestellt. Das ist die Teilenr. 51121867907 und sieht so aus
Die Nr. 05 habe ich nicht. Teilenr. 51131916449 sieht so aus
Die Frage ist nun, welche von den beiden im Kotflügel und im Seitenteil verbaut sind. Für mein Verständnis müsste es die Nr. 09 sein, wobei im Seitenteil ja nur
die beiden äußeren Bohrungen eine Buchse haben und die Mittlere eine Klammer Nr. 8, richtig?
Vielen Dank schonmal Marcus ;-)
