MarcusW84 Geschrieben: 23. November 2022 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2022 Hallo Zusammen, bin neu hier und habe keinen Eintrag zu meinem "Problemchen" gefunden. Daher nun mal hier meine Frage... Ich habe grade meinen 2 Türer neu lackieren lassen und da wurden natürlich auch die Stoßleisten abgebaut... Beim montieren habe ich mir neue Gummibuchsen (lt. Teileliste sind es die richtigen) beim BMW 'ler geholt und auch schon im Kotflügel verbaut. Nun bekomme ich allerdings die Pins der Leisten nicht in die Buchsen. Hat jemand nen Tipp für mich oder bin ich evtl. einfach zu vorsichtig? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207790-sto%C3%9Fleiste-am-kotfl%C3%BCgel-montieren/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 23. November 2022 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2022 (bearbeitet) Moin, wenn Du sicher bist, dass es die korrekten Teile sind (hast Du die alten noch?/mal vergleichen), dann etwas Seife drauf, mit einer Hand dranhalten und mit einem beherzten Faustschlag montieren! weissblaue Grüße, Michael Edit: Bei den momentanen Aussentemperaturen hilft auch vorsichtiges Erwärmen mit einem Heissluftfön! Bearbeitet: 23. November 2022 von NULLZWOtii Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207790-sto%C3%9Fleiste-am-kotfl%C3%BCgel-montieren/#findComment-1766211 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MarcusW84 Geschrieben: 23. November 2022 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2022 Hallo Michael, Danke erstmal für deine schnelle Antwort Naja, ich bin mir da rel. Sicher, wenn denn auch die Zuordnung im Ersatzteilkatalog stimmt... Ich habe die Nr. 09 bestellt. Das ist die Teilenr. 51121867907 und sieht so aus Die Nr. 05 habe ich nicht. Teilenr. 51131916449 sieht so aus Die Frage ist nun, welche von den beiden im Kotflügel und im Seitenteil verbaut sind. Für mein Verständnis müsste es die Nr. 09 sein, wobei im Seitenteil ja nur die beiden äußeren Bohrungen eine Buchse haben und die Mittlere eine Klammer Nr. 8, richtig? Vielen Dank schonmal Marcus ;-) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207790-sto%C3%9Fleiste-am-kotfl%C3%BCgel-montieren/#findComment-1766225 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sven H. Geschrieben: 23. November 2022 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2022 Die Teile sind schon die richtigen. Nr. 9 ist für den Koti. Die sind neu sehr stram. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207790-sto%C3%9Fleiste-am-kotfl%C3%BCgel-montieren/#findComment-1766232 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: 23. November 2022 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2022 Da hilft etwas Silikonspray und viel Kraft. Das geht mitunter wirklich sehr schwer zusammen. Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207790-sto%C3%9Fleiste-am-kotfl%C3%BCgel-montieren/#findComment-1766252 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MarcusW84 Geschrieben: 2. Dezember 2022 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Dezember 2022 Hallo Zusammen, vielen Dank für eure Hilfe. Jetzt hat es geklappt. Was so ein bisschen Wärme ausmacht 🤔. Viele Grüße Marcus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207790-sto%C3%9Fleiste-am-kotfl%C3%BCgel-montieren/#findComment-1766884 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
