Leerlaufdrehzahl schwankt im kalten Zustand
Bei meinem E30 schwankt seit der kälteren Jahreszeit die Leerlaufdrehzahl nach dem Starten zwischen 600 und 1200rpm bis etwas Temperatur im System ist, sprich nach 5 Minuten fahren hat die Leerlaufdrehzahl keine Schwankungen mehr. Woran liegt das vermutlich?
https://e30-talk.com/topic/207781-leerlaufdrehzahl-schwankt-im-kalten-zustand/
Hallo.
Wichtig wäre zu Wissen, was für ein Motor in deinem E30 steckt.
Schwankende Leerlaufdrehzahl ist zu 95% ein Falschluftproblem, was dann mit zunehmender Erwärmung des Abgasregelkreises durch die Lambdasonde ausgeglichen wird.
Martin
Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender.
E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen.
Auch VVFL Teile!
Kleinanzeigen - hier klicken :-)
E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost.
https://e30-talk.com/topic/207781-leerlaufdrehzahl-schwankt-im-kalten-zustand/#findComment-1765950
am vor 2 Stunden schrieb Wasserbüffel:
Das ist ein 2,7er ETA.
ETA`s sind immer 2,7-er, das muss nicht extra erwähnt werden
viel wichtiger wäre zu wissen ob es ein 122PS oder ein 129PS ETA ist, weil sich die Motorsteuerungen sehr stark unterscheiden
wobei ich bei Leerlaufproblemen schon einen 122PS vermute, denn die sind dafür bekannt
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/207781-leerlaufdrehzahl-schwankt-im-kalten-zustand/#findComment-1765960
am vor 12 Stunden schrieb vokuhila:
Die Leerlaufregelung beim 122PS Modell ist scheinbar nicht umsonst ausgelagert :-D
Auch VVFL Teile!
https://e30-talk.com/topic/207781-leerlaufdrehzahl-schwankt-im-kalten-zustand/#findComment-1765976
