FabianKlein318i Geschrieben: 10. November 2022 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2022 Hallo meine Lieben. Mein E30 318i Cabrio (Manuell) Baujahr 1991 hat folgendes Problem. Mein Radio läuft soweit ganz gut sobald ich aber den Lichtschalter in die erste Stellung schiebe ( Standlicht und Innenraumlicht EIN) geht das Radio sofort aus. Wenn ich die Sicherung für die Innenraum Beleuchtung ziehe läuft das Radio wieder. Wenn ich den Lichtschalter ausschalte läuft das Radio TOP wenn ich aber dann die Lautstärke erhöhe bis kurz vor MAX fängt es zum Spinnen an und geht aus. Ich hab ein Zubehör Radio verbaut davor hatte ich auch ein Zubehör Radio drin mit den gleichen Fehlern. Boxen sind alle neu von JBL 50Watt. Keine Extra Boxen und auch keine Endstufen oder so ähnliches. Meine Vermutung liegt vielleicht nahe, dass ich ein Masse Problem im Innenraum habe. Da wenn zu viel Saft Gleichzeitig kommt das Radio ausgeht. Sitzheizung habe ich keine. Das Ausgehen vom Radio ist unabhängig davon ob der Motorläuft oder nicht. An der Bordspannung kann es nicht liegen hab ein Batterieladegerät angehängt was auch die Bordspannung halten kann für Codierungen usw... . Bordspannung habe ich 12 V. Die Bordspannung bricht auch nicht ab in dem Moment wo das Radio eingeht. Man könnte meinen, dass man mit dem Lichtschalter das Radio ausschalten könnte. Sobald ich das Licht anmache ist das Radio komplett TOT. 0V Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207757-e30-radio-geht-aus-wenn-ambiente-beleuchtung-eingeschaltet-wird/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Machine Head Geschrieben: 10. November 2022 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2022 Hi Ich vermute dass das Radio nicht richtig angeschossen ist bzw Probleme hat wenn es vom Lichtschalter ein Signal bekommt. Manche Radios dimmen sich dunkler wenn das Licht eingeschaltet wird deswegen kommt da vom Lichtschalter ein Kabel zum Radioanschuss. Hast du für deinen Radio einen Anschlussplan bzw. eine Modelbezeichnung. Gruß Wolfi Zitieren Habe di EHRE Machine Head Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207757-e30-radio-geht-aus-wenn-ambiente-beleuchtung-eingeschaltet-wird/#findComment-1765358 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 10. November 2022 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2022 Ich behaupte mal, dass das Radio entweder mit der Masse oder mit einer der Spannungsversorgungen nicht richtig angeschlossen ist sondern auf dem Pin der fürs Dimmen der Beleuchtung zuständig ist. Zieh mal das Radio raus und zeig wie es angeschlossen ist. Und mach das schnell, weil der Dimmer verträgt nicht viel zusätzlichen Strom und ist schnell hinüber Wenn Du einen E30 mit den alten DIN Steckern hast geht das ganz schnell. Da ist nämlich auf einem der zweipoligen Stecker Rot/Grün für den Dauerplus und Grau/Ror von der Beleuchtung Kl. 58. Wenn die vertauscht sind ist schon Schicht im (Radio)Schacht. Ausserdem darf diese Ader für die Beleuchtung nur bei den alten Originalradios angeschlossen werden weil damals über Masse gedimmt wurde. Heutzutage wird dies über den Plus gemacht und da kann zu Kurzschlüssen führen. Schau mal hier: Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207757-e30-radio-geht-aus-wenn-ambiente-beleuchtung-eingeschaltet-wird/#findComment-1765361 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FabianKlein318i Geschrieben: 10. November 2022 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2022 Hallo danke für eure schnelle Antwort. Ich bin hier gerade am Messen. Also ich habe auf jedenfall ein Masseproblem sobald ich den Lichtschalter betätige habe ich 13V Spannungsabfall in der Masseleitung. Hier ein Bild von der Verkabelung. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207757-e30-radio-geht-aus-wenn-ambiente-beleuchtung-eingeschaltet-wird/#findComment-1765362 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FabianKlein318i Geschrieben: 10. November 2022 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2022 Das Radio ist ein Pioneer. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207757-e30-radio-geht-aus-wenn-ambiente-beleuchtung-eingeschaltet-wird/#findComment-1765363 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FabianKlein318i Geschrieben: 10. November 2022 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2022 So ich habe den Fehler gefunden. Die Masseleitung vom Radio war wirklich auf der Dimmerfunktion drauf. Ich habe nun die Masseleitung mit dem Braunen Kabel verbunden nun geht das Radio in egal welcher Stellung der Dimmer steht. Ich hatte wohl auch glück der Dimmer ist nicht kaputt gegangen. Vielen Dank für eure Tipps ihr habt mir sehr geholfen. Liebe Grüße aus Bayern. Fabi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207757-e30-radio-geht-aus-wenn-ambiente-beleuchtung-eingeschaltet-wird/#findComment-1765365 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 11. November 2022 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2022 Na also - hatte ich ja richtig vermutet und Du hattest wirklich Schwein. Es haben schon Leute den Dimmer gehimmelt weil sie nur ein paar zusätzliche Lampen angeschlossen haben. Das Ding ist dafür nicht gebaut. Der verkraftet nur die paar Watt Beleuchtugn in der Kombi und der Mittelkonsole Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207757-e30-radio-geht-aus-wenn-ambiente-beleuchtung-eingeschaltet-wird/#findComment-1765412 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
