Schrick Nocke M40
Das richtige Modell heisst M20B25, M30B35, M42B18 oder M52B28. Alles andere ist unsinnige Geldverschwendung.
https://e30-talk.com/topic/20771-schrick-nocke-m40/#findComment-238782
Für das Geld kannst Du fast schon auf M42 umbauen!
Zitat
https://e30-talk.com/topic/20771-schrick-nocke-m40/#findComment-238785
neeneenee neeee thomas
das is verkehrt.
weil die nocke vom M20 ja gar nich in den m40 passt. :D :D :D
https://e30-talk.com/topic/20771-schrick-nocke-m40/#findComment-238816
Doch doch, die passt. Mit leichten Modifikationen (Block/Kopf/Anbauteile/usw. vom M20) passt das ;-)
https://e30-talk.com/topic/20771-schrick-nocke-m40/#findComment-238821
aber grundsätzlich haste recht.
den M40 zu pimpen is wie perle vor die säue werfen.
was nich heissen soll das der motor nich gepflegt werden soll. aber ne leistungssteigerung geht mit nem motorumbau echt einfacher.
https://e30-talk.com/topic/20771-schrick-nocke-m40/#findComment-238823
richtig......
also nen 316i zu pimpen.... is nich gerade ne sinnvolle lösung....
https://e30-talk.com/topic/20771-schrick-nocke-m40/#findComment-238832
Das es net sinnvoll ist würde ich nicht sagen. Bau die Kurbelwelle vom m40b18 ein und das Nockenwellenkit vom Ingo und genieße einen seidig laufenden M40 mit etwas mehr Leistung.
Dass ein m20 immernoch besser wäre streite ich nicht ab. Aber da will ein guter auch erstmal gemacht werden.
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/20771-schrick-nocke-m40/#findComment-238887
ist ganz brauchbar, würde eine asymmetrische nehmen, alles über 284 grad wäre wohl bissl arg für den alltag. dann schraubers methode mit den 2 grad mehr frühzündung und 318lmm und der sollte sehr gut gehen...
https://e30-talk.com/topic/20771-schrick-nocke-m40/#findComment-239003
