Eren Geschrieben: 30. September 2022 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2022 Guten Tag, Ich habe bei meinem E30 2-Türer aus 89‘ eine Zentralverriegelung nachgerüstet. Wenn ich von derFahrertüre absperre, dann sperrt sich die Fahrer- und Beifahrertür und die Tankverriegelung. Der Kofferraum jedocj öffnet sich. Genau umgekehrt wenn ich aufschliesse. Außerdem tut sich wenn ich an der Beifahrertür auf/absperre nichts. Danke für jede Hilfe! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207635-zentralverriegelung-kofferraum-schliesst-statt-zu-%C3%B6fnnen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
StefM3 Geschrieben: 1. Oktober 2022 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2022 am vor 13 Stunden schrieb Eren: Ich habe bei meinem E30 2-Türer aus 89‘ eine Zentralverriegelung nachgerüstet. Wenn ich von derFahrertüre absperre, dann sperrt sich die Fahrer- und Beifahrertür und die Tankverriegelung. Der Kofferraum jedocj öffnet sich. Genau umgekehrt wenn ich aufschliesse. Die ZV stammt vermutlich aus einem Touring. Dort funktioniert der Motor anders herum. Einfach das blaue und weiße Kabel tauschen/umpinnen. am vor 13 Stunden schrieb Eren: Außerdem tut sich wenn ich an der Beifahrertür auf/absperre nichts. Da die Schließung aber von der anderen Tür funktioniert würde ich zuerst prüfen, ob die ZV auslöst, wenn Du den Motor von Hand rauf oder runter drückst. Vielleicht ein mechanisches Problem/Einstellung nach dem Einbau. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207635-zentralverriegelung-kofferraum-schliesst-statt-zu-%C3%B6fnnen/#findComment-1761982 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 1. Oktober 2022 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2022 am vor einer Stunde schrieb StefM3: Da die Schließung aber von der anderen Tür funktioniert würde ich zuerst prüfen, ob die ZV auslöst, wenn Du den Motor von Hand rauf oder runter drückst. Vielleicht ein mechanisches Problem/Einstellung nach dem Einbau. Wenn man den Pin an der Beifahrertür runterdrückt passiert an den anderen Schlössern gar nichts. Nur die Beifahrertür wird verriegelt. In der Beifahrertür sitzt neben dem Schließzylinder ein Mikroschalter, wie in der Fahrertür, der für den Impuls beim abschließen von der Beifahrerseite aus zuständig ist. Vielleicht hilft Dir das hier weiter: https://e30-talk.com/wikipedia.html/elektrik-instrumente-beleuchtung/zentralverriegelung-dichtung-und-wahrheit-r382/?do=getLastComment&d=3&id=382 Gruß Jan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207635-zentralverriegelung-kofferraum-schliesst-statt-zu-%C3%B6fnnen/#findComment-1761984 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eren Geschrieben: 1. Oktober 2022 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2022 Guten Tag, Ich habe auch erfahren dürfen, dass die Touring ZV Kabelbäume anders sind an der Heckklappe. Werde das umpinnen, Danke! Und Beifahrertür wird dann sehr wahrscheinlich der Mikroschalter sein. Ich höre ihn beim drehen des schlüssels zwar, aber es erfolgt keine Reaktion. Kann natürlich sein, dass ich da eventuell nachjustieren muss mit der Positionierung. Danke Jungs melde mich bei weiterer Info! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207635-zentralverriegelung-kofferraum-schliesst-statt-zu-%C3%B6fnnen/#findComment-1762057 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
