Radio Code Anfragen
Berti
Servus,
versuch mal die 3684 -> befürchte aber, der ist falsch.
Grüße, Markus.
... und noch ein neuer Patient: ein von Pilly frisch überholtes BMW Bavaria C Exclusiv - BE 0729 X 7573413 Vielleicht hat jemand die Kombination für mich? Merci vielmals ...
3684
:daumen: ... ich versuche ...
... seit 4.588 Tagen wieder im E30 unterwegs!
Hallo, würde bei meinem Radio BMW Reverse RDS BP3836R3877574 die 3530 auch funktionieren, habe 8761 dazu bekommen aber der Code funktioniert nicht?
_____________________________________
__________________
Seit geraumer Zeit schon bekommt man beim Freundlichen die Radiocodes wieder kostenlos
innerhalb 1-2 Tg.
Bei mir gings sogar per Email.
Ein Eigentümernachweis wird auch nicht mehr benötigt.
Radios jüngeren Baujahres zb. für E46 haben keine Codes mehr.
Aus Freude am Fahren :beemwe:
http://baur-point.de.vu
Ich hab die Auskunft von der Niederlassung Dortmund bekommen.
Vielleicht ist es ja bei den Autohäusern noch üblich ?
Am besten macht jeder mal seine eigene Erfahrung und erkundigt sich.
hallo,
ich habe hier ein Becker Professional RDS
BE2450S1002219
wäre super wenn mir jemand den code nennen kann.
danke im vorraus.
grüsse.
Wieviele Ziffern müssen denn eingegeben werden ?
gute frage, denke 4 wie üblich. hab nicht aufgepasst.
soll ich nachsehn? musst das unbedingt wissen?
Hallo
ich hab auch noch 2 radios wo die codes fehlen beide Blaupunkt BMW. ein Reverse und ein Reverse RDS
das Reverse: BP3835P6813114
das Reverse RDS : BP4836S3977287
Dankeschön.
mfg markus
[SIZE=4][COLOR=DarkGreen]Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad an Bildung ersetzen, jedoch keine Bildung den natürlichen Verstand.[/COLOR][/SIZE]
Danke markus
werd morgen mal testen.
mfg markus
Hallo an die fleißigen Code-Ermittler,
heute kam das erste von zwei BMW Bavaria C Business zu mir - mit Pixelfehlern :-( Habe mal gelesen, daß dies auch "nur" an Kontaktproblemen an den Display-Anschlüssen (Lötstellen?!) liegen könnte. Wohl doch tatsächlich eher irreparabel bzw. nur durch Displayaustausch zu beheben, oder?!
Hier also meine erste Bitte nach einem Code:
BE 0774 X 7611647
...und Nr. 2:
BE 0774 B 7605732
Schon jetzt VIELEN Dank!!
Bearbeitet: von dumo
E30. Aus der Nummer kommst du nicht mehr raus. :smbmw:
Hi Markus,
besten Dank! Leider stimmen die Codes für beide Geräte nicht:
BE 0774 X 7611647: 4149 oder 0149: Weiterhin wird CODE blinkend angezeigt
BE 0774 B 7605732: Da kann ich Dir den Code nennen: 4909 ;-) Mein Versuch, die sehr schlecht lesbaren handschriftlichen Ziffern auf einem Aufkleber zu entziffern, war bei diesem Radio erfolgreich.
Schade, beim BE 0774 X 7611647 hatte ich wegen meiner anfänglichen planlosen Tipperei schon CODE PAUSE im Display stehen und mußte warten. Gibts noch einen Versuch Deinerseits oder von jemand anderem? Danke!!
Grüße, Tom
Habs mir fast gedacht. Mein Programm kann mit Geräten mit "BE" am Anfang oft nichts anfangen.
"BP", also Blaupunkt klappt eigentlich immer.
Schade, leider kann ich dir dann nicht helfen.
Grüße, Markus.
Nabend :)
habe mal eine Frage an die Radio Spezis hier.
Habe für mein e30 Cabrio ein Bavaria Electronic hier liegen, und wollte mir eigentlich bei BMW den Code beschaffen, es sei denn jemand kann das hier auch.
Allerdings komme ich gar nicht so weit, denn ich kann keine Seriennummer auf dem Gerät finden. Es scheint mir nicht so als ob da schonmal jemand bei war, alles sehr sauber und es sieht nicht danach aus als ob ein Aufkleber abgerissen wurde. Habe von allem was an Aufklebern zu sehen ist mal ein Bild gemacht, kann mir jemand helfen? 8-/
Gruß Christian
Interessant, so einen Problemfall habe ich auch noch hier herumliegen.
Kein Seriennummernaufkleber und ich hab das komplette Gehäuse innen und außen untersucht ohne die Nummer finden zu können.
Gruß,
Bernie
www.ac-silberstern.de
Hm, dann kann ich mir das aufmachen also anscheinend sparen?! Hatte noch die Hoffnung das evtl im Gehäuse etwas zu finden ist..
Weiß jemand ob zb. Firma Becker anhand dieses V Nummer auf dem kleinen Aufkleber etwas herausbekommen kann?
Hi
Nur becker modell BE 0728,BE 0729 können dekodieren aus serial nummer
Ihren radios decoding nur aus EEPROM
Gruss Stanislaw
Sie haben ein Problem Code Radio bitte schreiben Private Nachricht
Mein adresse email - mutekweb@gmail.com
  • jenad änderte den Titel in Radio Code Anfragen
  • Thema wurde von jenad angepinnt
