Drehzahlmessernadel hängt manchmal bei ca. 1000
Hallo Leute,
Betr.: E30 Cab. Bauj. 1991
Obwohl der Zündschlüssel abgezogen ist, schnalzt seit kurzem meine Drehzahlmessernadel (auf ca.1000Umdr./Min.) und manchmal auch die Verbrauchsanzeige hoch.
Da es mir über Nacht die Batterie leer zieht, würde ich gerne bis zum Winter das so machen, dass ich die Spannungsversorgung vom  Drehzahlmessernadel und der Verbrauchsanzeige mit einem kleinen Schalter wegnehme (eventuell den Minus).
Kann mir bitte jemand sagen, welchen Draht ich abschalten soll.
Weiß auch jemand, was da tatsächlich kaputt ist?
Gruß Schmittle
https://e30-talk.com/topic/207400-drehzahlmessernadel-h%C3%A4ngt-manchmal-bei-ca-1000/
Batterie oder Akku auf der SI Platine: https://e30-talk.com/search/?q=si platine drehzahlmesser&quick=1
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
https://e30-talk.com/topic/207400-drehzahlmessernadel-h%C3%A4ngt-manchmal-bei-ca-1000/#findComment-1753143
das ist normalerweise ein Defekt auf der SI-Platine, die Schaltung, die den DZM steuert/versorgt geht nicht richtig "aus" also der DZM bleibt immer an
wobei, wenn es über Nacht die Batterie leer zieht, muss da eigentlich schon noch was anderes sein, denn üblicherweise sind das mit dem DZM so 0,05 bis 0,15 A und bei 10 Stunden (über Nacht) maximal 1,5Ah die aus einer ca. 50Ah Batterie gezogen werden, leer kann die dann nach einer Nacht nicht sein, bei 2-3 Wochen Standzeit sieht das natürlich anders aus
den Defekt auf der SI-Platine kann ich reparieren, auch neue Stützbattieren (Lithiumzellen) drauf machen ode die alte Akkuvariante auf Lithiumzelle umrüsten, Akkutausch mache ich nicht (mehr) weil das Unfug ist, BMW hat nicht umsonst schon vor über 30 Jahren auf Lithiumzelle umgestellt
https://e30-talk.com/topic/207400-drehzahlmessernadel-h%C3%A4ngt-manchmal-bei-ca-1000/#findComment-1753151
