quellenE30 Geschrieben: 1. Juni 2022 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2022 Hallo Miteinander Bei meiner Check Control leuchtet das Kühlwasser ständig. Gut gefüllt und entlüftet, neuer Geber eingebaut kein erfolg. Stecker überbrückt, kein erfolg. Ich miss keine Spannung und kein Ohmwert mit dem Multimeter am Stecker. Kann mir jemand sagen ob da eine Spannung messbar ist oder ein Wiederstand? Bin für jede Info Dankbar. Grüße Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 2. Juni 2022 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2022 (bearbeitet) keine Spannung, kein Widerstand das ist ein einfacher Schalter, also Durchgang messen bzw. "piepsen" erst am Schalter, dann am Stecker vom CC, wenn es bis dahin tut, liegt der Fehler im CC, wenn nicht ist es ein Kabelproblem US-Schaltpläne sind hier auf der Seite verlinkt, sind sehr anschaulich für die Funktion und taugen gut zur Fehlersuche wer lieber Fehlersuche durch Tauschen von Teilen machen will, es ist ganz einfach, sind nur 3 Teile in dem Fall Schalter tauschen, wenns der nicht ist, CC tauschen, wenns das nicht ist, Fahrzeugkabelbaum tauschen Bearbeitet: 2. Juni 2022 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
albert_10v Geschrieben: 2. Juni 2022 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2022 Ich würd mal sauber auf Kabelbruch im Motorraum durchsuchen... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
quellenE30 Geschrieben: 3. Juni 2022 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2022 Servus Vielen Dank mach mich am WE auf die Suche. Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
