kolbenholz Geschrieben: 17. April 2022 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2022 Hallo, da mein BMW E30 318i M10 zirka 0,4l auf 500 km gebraucht hatte und das übliche Bläuen beim Gaswegnehmen zu sehen war, waren im Visier der Ursache insbesondere die Ventilschaftdichtungen. Bevor ich den ganzen Aufwand betreiben wollte, habe ich mir beim örtlichen KFZ-Teileladen eine Dose Liqui Moly Öl-Verlust Stop für knapp 10 Euro gekauft. Wie beschrieben eingefüllt und zirka 650 km gefahren. Ölverbrauch ging schon merklich auf fast 0 - 0,1 l pro 500 km zurück. Danach Ölwechsel und neuer Ölfilter und seither seit knapp 1000 km weiterhin kaum oder kaum Ölverbrauch. PS: Ich habe das Produkt selber gekauft und es ist keine Reklame für Liqui Moly, sondern mein eigener Erfahrungsbericht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 17. April 2022 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2022 Was für ein Öl hast Du danach verwendet? Ein spezielles für Autos mit höheren Laufleistungen oder normales? Grundsätzlich verwende ich nur ein 1 Produkt von Liqui Moly und das ist der Benzinstabilisator, den ich in den Tank vor dem Einwintern des Autos kippe. Alles andere hat mich bislang nicht überzeugen können - auch die Öle von LM verwende ich nicht (da gibt es meiner Meinung nach besseres). Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 18. April 2022 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2022 Als Übergangslösung zur kurzzeitigen Anwendung kann man das ja machen. Gegen die Ursachen hilft das sowieso nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kolbenholz Geschrieben: 19. April 2022 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2022 (bearbeitet) Ich habe wieder beim Ölwechsel kein anderes Öl genommen (10W40), also nichts "dickeres". Schauen wir mal, wie der Langzeiteffekt ist; bisher hält es bei mir zwei Monate gut. Bei meinem KFZ handelt es sich um einen serienmäßigen und ungetunten BMW, dem jetzt nicht immer Höchsteistungen um die 5000 rpm abverlangt werden. Wie es bei spritzigeren Motoren aussieht, ist was anderes. Bearbeitet: 19. April 2022 von kolbenholz Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.X Geschrieben: 19. April 2022 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2022 Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ab einer bestimmten Laufleistung / Alter , ist das normaler Verschleiss. Entweder die Ventilschaftdichtungen ,Wellendichtringe sind hart oder runtergerubbelt. Dieser Öl-Verlust-Stop Zusatz verspricht ja das er die genannten Komponenten wieder weich bekommt. Das mag ja kurzfristig zutreffen aber wie lange hält das an? Erfolg hatte ich damit noch nie. So oder so kommt man um den Austausch defekter Bauteile nicht herum. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
