Schlabbeloui Geschrieben: 28. März 2022 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. März 2022 Hi Leute, kann mir einer sagen, welche Steckhülsen beim Relais K9 verwendet werden? Sind die schmaler? Ist es möglich, das dort ein Relais mit 4,8 "Zungen" rein kommt? Aussehen tut es, als müssten ganz normale 6,3er Flachsteckhülsen mit Rastnase rein, die passen aber grad so ums verrecken nicht rein. Hab verschiedene ausprobiert. An den anderen Steckplätzen kein Problem. Hintergrund: Ich habe die Verkabelung für den E-Lüfter in den Sicherungskasten gebaut, verwende aber einen Lüfter aus dem E36 mit zwei Spulen anstatt Vorwiderstand. Hab mich tierisch gefreut, dass K9 komplett unbelegt ist, sodass ich dort ein Wechselrelais verbauen könnte, um das Signal vom Thermoschalter Stufe 1 zu unterbrechen, sobald Stufe 2 schaltet. Habs jetzt erstmal mit nen Standard Relaissockel verkabelt, das liegt halt im Sicherungskasten unten drin, was mir nicht so recht gefallen will... Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207189-steckh%C3%BClsen-relais-k9/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 29. März 2022 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2022 Du brauchst die Pin`s wie sie in den Sicherungsleisten sind Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207189-steckh%C3%BClsen-relais-k9/#findComment-1746409 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schlabbeloui Geschrieben: 30. März 2022 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2022 Danke Dir... da hätte ich auch gleich drauf kommen können, das mal auszuprobieren Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207189-steckh%C3%BClsen-relais-k9/#findComment-1746444 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 30. März 2022 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2022 (bearbeitet) hast es also so gemacht `? Bearbeitet: 30. März 2022 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207189-steckh%C3%BClsen-relais-k9/#findComment-1746484 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schlabbeloui Geschrieben: 30. März 2022 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2022 (bearbeitet) Nicht ganz, auf dem Schaltplan wird die "Schaltmasse" unterbrochen, ich habe die Unterbrechung im "Schaltplus" vorm Relais. Aber das macht ja keinen Unterschied. Edit: Es macht doch einen Unterschied. Die "Schaltmasse" von K1 geht doch direkt in die Platine. Da komme ich ja garnicht dran, also bleibt nur die Option vor K1 zu trennen. Bearbeitet: 30. März 2022 von Schlabbeloui Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207189-steckh%C3%BClsen-relais-k9/#findComment-1746489 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
