VFLTONI Geschrieben: 22. Februar 2022 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2022 Guten Tag, bin brandneu hierund habe gleich die 1. Frage. Der BC flackert stark und zeigt nichts richtig an. Will ihn mal ausbauen und schaun ob ich mit Kontaktspray was machen kann. Nur ist mir nicht klar wie ich ihn, ohne was zu beschädigen, ausbauen kann. Bin für jeden Tipp dankbar Gruß Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207114-kleiner-bc/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Thomas* Geschrieben: 22. Februar 2022 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2022 Blende einfach abziehen, ist nur gesteckt, dahinter findest du 2 Rastnasen, mit denen du den BC ausclippen kannst. Mit Kontaktspray wirst du nicht weit kommen, da ist ein Leitergummi verbaut, der mit dem Alter schrumpft und keinen richtigen Kontakt mehr hat. Gibt Reparatur Anleitungen im Netz dazu. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207114-kleiner-bc/#findComment-1744199 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VFLTONI Geschrieben: 22. Februar 2022 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2022 danke Thomas für die schnelle Antwort. Frage ist nur, wie abziehen? Ich muss die Blende ja irgendwie abhebeln. Normalerweise sind ja bei den Blenden so kleine Aussparrungen, um mit einem kleinen Schraubendreher dahinter zu kommen. Werde mal versuchen mit einer starken Klinge rein zu kommen. Mit dem Leitergummi verstehe ich, werde mich, wenn ich es ausgebaut bekomme, drum kümmern. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207114-kleiner-bc/#findComment-1744200 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 22. Februar 2022 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2022 Ja blende vorsichtig mit nem phasenprüfer oder noch dünner runterhebeln. ggfs. ist auch das birnchen dahinter defekt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207114-kleiner-bc/#findComment-1744203 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 22. Februar 2022 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2022 https://www.ebay.de/itm/392110259735?fits=Platform%3AE30&hash=item5b4b97be17:g:Lf0AAOSwO3dhzG5s Habe den hier verbaut. ggfs. tauscht du das direkt einfach aus, bevor du es zweimal machen musst... :) Auch wenn bei dir das display nicht ausgelaufen aussieht, den Leitergummi bekommt man nicht mehr frisch hin, nur mit zurechtschneiden, unterlegen usw... Kann obiges Set empfehlen, geht auch für zwei linke Hände. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207114-kleiner-bc/#findComment-1744204 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VFLTONI Geschrieben: 22. Februar 2022 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2022 danke Slowrider, genau das werde ich machen. Ich bestell das Ding noch heute Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207114-kleiner-bc/#findComment-1744206 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
