kleiner BC
VFLTONI
Guten Tag,
bin brandneu hierund habe gleich die 1. Frage.
Der BC flackert stark und zeigt nichts richtig an.
Will ihn mal ausbauen und schaun ob ich mit Kontaktspray was machen
kann. Nur ist mir nicht klar wie ich ihn, ohne was zu beschädigen, ausbauen kann.
Bin für jeden Tipp dankbar
Gruß Jürgen
Blende einfach abziehen, ist nur gesteckt, dahinter findest du 2 Rastnasen, mit denen du den BC ausclippen kannst.
Mit Kontaktspray wirst du nicht weit kommen, da ist ein Leitergummi verbaut, der mit dem Alter schrumpft und keinen richtigen Kontakt mehr hat.
Gibt Reparatur Anleitungen im Netz dazu.
danke Thomas für die schnelle Antwort.
Frage ist nur, wie abziehen? Ich muss die Blende ja irgendwie
abhebeln. Normalerweise sind ja bei den Blenden so kleine
Aussparrungen, um mit einem kleinen Schraubendreher dahinter
zu kommen. Werde mal versuchen mit einer starken Klinge rein zu kommen.
Mit dem Leitergummi verstehe ich, werde mich, wenn ich es ausgebaut bekomme,
drum kümmern.
https://www.ebay.de/itm/392110259735?fits=Platform%3AE30&hash=item5b4b97be17:g:Lf0AAOSwO3dhzG5s
Habe den hier verbaut. ggfs. tauscht du das direkt einfach aus, bevor du es zweimal machen musst... :) Auch wenn bei dir das display nicht ausgelaufen aussieht, den Leitergummi bekommt man nicht mehr frisch hin, nur mit zurechtschneiden, unterlegen usw...
Kann obiges Set empfehlen, geht auch für zwei linke Hände.
