Klammer Befestigung Seiten-Zierleiste ?
Moin !!
Ich benötige diese Klammern, um die Blendleiste an den Türen neu zu befestigen.
So sehen zumindest die alten aus, die rausgebröselt sind.
Habe im ETK geschaut, aber auf dem Bild sieht kein einziges Teil so aus?!
Liegt das an der Zeichnung oder sind die Klammern nicht richtig?
Danke für Hilfe, am besten mit Teilenummer :-)
So long,
Kai
Ein E30 parkt nicht ...er lauert :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/207061-klammer-befestigung-seiten-zierleiste/
Liegt oft an den Beispiel Abbildungen, sind nicht immer Originalgetreu dargestellt. Dieses Mal stimmt aber die Abbildung https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=e30&typ=aj51&og=07&hg=51&bt=51_0777
Am besten auch die Tüllen mit erneuern damit das wieder richtig hält. Dann die Klammern in Die Dübel stecken und zum Schluss die Stossleiste drauf drücken. Geht zum Teil manchmal recht stramm oder etwas Silicon Spray benutzen.
Marco
Bearbeitet: von Rara666
https://e30-talk.com/topic/207061-klammer-befestigung-seiten-zierleiste/#findComment-1742882
Hallo Marco,
vielen Dank!
Genau, die sind das, also Nr. 8.
ich hatte hier geguckt
:http://ills.bmwfans.info/anq.png
Bearbeitet: von Sir Gulvin
https://e30-talk.com/topic/207061-klammer-befestigung-seiten-zierleiste/#findComment-1742884
Du hast auch nicht bei den Stossleisten geschaut sondern bei der Edition Schweller Abdeckung. Das ist was völlig anderes. Wenn man sich unsicher ist oder das Wissen fehlt einfach beim Leebmann über die FIN Nummer suchen und somit wird schon mal vorselektiert was zum Auto und Baujahr past.
Marco
https://e30-talk.com/topic/207061-klammer-befestigung-seiten-zierleiste/#findComment-1742898
ja, oder hier fragen ;-)
Das hat ja auch perfekt und schnell funktioniert!
https://e30-talk.com/topic/207061-klammer-befestigung-seiten-zierleiste/#findComment-1742938
