Marc M50 Touring Geschrieben: 30. Januar 2022 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Januar 2022 Hallo Forum, Ich suche die Teilenummer des Steckergehäuses am Tempomatkabelbaum, welcher im SA-Gehäuse angeschlossen wird. Hat vielleicht einer noch so einen Kabelbaum und kann von dem Stecker mal die Teilenummer nennen? Da ich meinen Tempomaten vorher im 4 Zylinder verbaut hatte und der SA-Stecker ja nicht für Tempomat belegt ist, fehlt der Stecker bei mir da das Kabel dort auf anderem Wege angeschlossen wurde. Jetzt soll das ganze wieder in den 6 Zylinder, und klar man könnte das auch wieder anders anschließen. Ich würde das aber gerne so original wie möglich machen und da der SA Stecker ja jetzt belegt ist, den Kabelbaum auch dort anschließen. Oder gibt es dieses Steckergehäuse noch anderen Kabelbäumen und hat vllt noch jemand so einen Stecker übrig und würde den veräußern? Danke und Grüße Marc Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207051-teilenummer-steckergeh%C3%A4use-tempomat-an-sa-geh%C3%A4use/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 30. Januar 2022 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Januar 2022 (bearbeitet) Das hier kennst Du? Auch wenn zuerst der M40 oder der E28 erwähnt wird, da sind auch die Buchsengehäuse zu finden. Falls das mal überarbeitet wurde, müsste alles soweit klar sein. Bearbeitet: 30. Januar 2022 von Scheineiliger Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207051-teilenummer-steckergeh%C3%A4use-tempomat-an-sa-geh%C3%A4use/#findComment-1742626 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marc M50 Touring Geschrieben: 31. Januar 2022 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Januar 2022 ja, das hab ich schon gelesen. Die angegebene Teilenummer 61131369229 ist die vom Stecker 3 auf dem Bild (Geschwindigkeitssignal). Ich benötige jedoch Stecker 2 (Anschluss SA-Steckplatz). Der Tempomat war in meinem verunfallten 4 Zylinder Touring drin, jetzt baue ich einen 6 Zylinder auf, in dem der SA-Stecker entsprechend belegt ist und ich möchte halt nicht mit Stromdieben irgendwo anklemmen sondern den dafür vorhanden Steckplatz nutzen. Grüße Marc Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207051-teilenummer-steckergeh%C3%A4use-tempomat-an-sa-geh%C3%A4use/#findComment-1742653 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
