E30 Liebhaber Geschrieben: 29. Januar 2022 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2022 Hallo zusammen Ich bin gerade meinen M42 am revidieren. Dabei sollen auch die Kolbenringe erneuert werden. Nun ist die Frage müssen dabei die Zylinderlaufbahnen neu gehont werden oder kann man das sich sparen? Wenn ja passt das dann noch mit dem Laufspiel der Kolben? Das Honbild sieht noch einwandfrei aus. Gruss Patrick Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207050-m42-zylinder-honen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AlexB Geschrieben: 31. Januar 2022 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Januar 2022 Das kommt darauf an, wie das jetzige Hohnbild aussieht. Am besten erstmal die Bohrung überprüfen/ausmessen. Maßhaltigkeit und Rundheit. Nicht, dass die Zylinder sowiso schon nicht mehr Rund sind oder du schon Übermaß Kolben brauchst. Ansonsten einmal drüber hohnen schadet sicher nicht. Beim Hohnen reden wir über Materialabtrag im Hundertstel Bereich. Das gleichen die Kolbenringe aus. Zitieren MfG Alex Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207050-m42-zylinder-honen/#findComment-1742687 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 1. Februar 2022 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2022 (bearbeitet) Wie oben geschrieben schadet sauberhohnen nicht. Hat auch den scharm das die obere "Kante" weg ist welche beim einbauen der Kolben immer etwas störend ist. Man will ja nicht die neuen Ringe über Dreck ziehen. Wie gesagt, vorausgesetzt er ist noch im Maß. Bearbeitet: 1. Februar 2022 von Leutnant_Powell Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207050-m42-zylinder-honen/#findComment-1742704 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
