Malachit Geschrieben: 12. November 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2006 Hallo, ich hatte meinen 318i M40 über knapp 100tkm mit vollsynthetischen Öl gefahren -ohne Probleme eigentlich. Der Block müßte jetzt so 270tkm runter haben, der Kopf 235.Im Sommer hatte ich etwas erhöhten Ölverbrauch (nach Kurzstrecken) und irgendwie auch thermische Probleme (war dann nur Elektrik) und weil die Urlaubsfahrt in den heißen Süden anstand dachte ich fülle ich mal gutes 10W40 mineralisch ein.Buff auf Langstrecke kaum Ölverbrauch mehr alles in Ordnung - (8tkm ca. 1l). Nun weiß ich nicht ob das superblöd war mit dem mineralischen.Ich weiß hier werden oft andere Meinungen geteilt - aber ich denke100tkm vollsynthetisches sprechen für sich.Daher würde ich gerne wieder zurückwechseln.Das mineralische ist jetzt einen Intervall drin.Sollte ich den Motor besser vorher spülen bevor ich auf vollsynthetisch zurück wechsel ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20704-%C3%B6l-aberglaubensfrage/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 12. November 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2006 also alle öle müssen grundsätzlich miteinander mischbar sein... das blöde ist halt, das nen du ned alles rausbekommst.aber letzendlich ists grade beim m40 problematisch mit dünnem öl... und wenn du dann noch nachschütten musst (es wird ja nicht besser mit dünnerem öl) ists auch noch teurer.meine persönliche meinung: bleib beim 10w40, da machste nix falsch... vom gesparten geld kaufste bei jedem 2. ölwechsel das ölrohr über der nockenwelle neu und tauschst das --> dann wird die ordendlich geschmiert und du hast ruhe gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20704-%C3%B6l-aberglaubensfrage/#findComment-237488 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 13. November 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2006 Schließe mich dem voll und ganz an. Scheiß drauf und kipp 10w40 rein. Lieber mal etwas öfter oder eben das Ölrohr. Davon haste mehr als von teurem Öl. Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20704-%C3%B6l-aberglaubensfrage/#findComment-237495 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-Evolution Geschrieben: 13. November 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2006 ich hab zwar nen 2,5er 6ender aber fahre auch 10w40 qualitätsöl,ich hatte zwar auch eine zeitlang nen erhöhten ölverbrauch aber bei mir wars die ölwannendichtung Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20704-%C3%B6l-aberglaubensfrage/#findComment-237514 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mike D. Geschrieben: 13. November 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2006 Hab früher auch mal Mobil 1 0W-40 gefahren, dass hat meiner gesoffen wie Sprit Meine erste Wahl ist seit Jahren Castrol RS 10W-40. Aber das beantwortet Deine Frage nicht Zitieren In doubt - flat out Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20704-%C3%B6l-aberglaubensfrage/#findComment-237528 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Malachit Geschrieben: 13. November 2006 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2006 Ja nee beantwortet die Frage nicht. Geht auch nur um spülen oder nicht spülen. Da der Wagen sowieso bald einen neueren Motor bekommt bleibe ich jetzt aber wohl doch bei mineralischem Öl. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20704-%C3%B6l-aberglaubensfrage/#findComment-237612 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 13. November 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2006 Naja du hast ja auch einfach so auf mineralischg gewechselt.Also Spühlen ? Papperlapapp, rein die Supp. Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20704-%C3%B6l-aberglaubensfrage/#findComment-237659 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 13. November 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2006 Um ehrlich zu sein, ich kipp schonmal das rein was in der Werkstatt übrig bleibt wenn ich zwischen nem Ölwechsel nachfüllen muss. Das ist dann meistens Diesel 10W40 Vollsynth. Oder auch 5W30 vollsynth.Beim Ölwechsel kommt dann wieder günstiges LM 10W40 teilsynth rein.Hat bisher nix geschadet Seltsamerweise ist dann manchmal das Hydro-Klackern vergangen. Seit ich mitm hoeflerr die Dinger angeschaut hatte, ist eh Ruhe Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20704-%C3%B6l-aberglaubensfrage/#findComment-237669 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Malachit Geschrieben: 15. November 2006 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2006 Weil ihr Rollen verbaut habt:-) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20704-%C3%B6l-aberglaubensfrage/#findComment-238170 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW_BLaZe Geschrieben: 15. November 2006 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2006 fahr auch den m40 1,8 und bei mir steht auch der ölwechsel an-kann ich das ölrohr selbst austauschen oder sollte ich das besser machn lassen?-trau mich nich den deckel abzuschrauben, denk da könnte was kaputt gehen-und hat jemand die teilenummer,weil bei unserem bmwhändel sitzt ein halbaffe im lager und mit dem will ich nicht diskutieren:freak: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20704-%C3%B6l-aberglaubensfrage/#findComment-238191 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 15. November 2006 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2006 Ventildeckel abschrauben und Ölrohr wechseln, kann jeder, der nen Schraubenzieher festhalten kann und ungefähr weiß, was ein Motor is! notfalls mal ne Rep.- Anleitung besorgen ala "Jetz mach ichs mir selbst".Gruß Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20704-%C3%B6l-aberglaubensfrage/#findComment-238212 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 15. November 2006 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2006 glaub mir blaZe das könnte sogar der halbaffe vom teiletresen deckel runterplastik wechnehmendann siehste das rohr schon. einfach die eine verbindung lösen und die eine schraube raus und die nich in den motor fallen lassen. neues rohr druff und alles retour. teilenummer???? schau mal auf realoem.com Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20704-%C3%B6l-aberglaubensfrage/#findComment-238213 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 15. November 2006 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2006 @malachitnix rolle.... das einzige was du falschmachen kannst, ist die Schrauben zu überdrehen. Die vom Ventildeckel sind eindeutig härter als das Alu vom Kopf ;) Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20704-%C3%B6l-aberglaubensfrage/#findComment-238226 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 15. November 2006 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2006 und auch beim ölrohr gemach walten lassen beim festziehen... is ne hohlschraube... nach fest kommt ab und so :) beim ventildeckel sinds 15 oder 20 nm, wenn ich mich recht entsinne --> also handfest, ned mehr gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20704-%C3%B6l-aberglaubensfrage/#findComment-238293 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lassn Geschrieben: 15. November 2006 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2006 Teilenummer fürs Ölrohr 11 42 1 727 054 Dichtung 07 11 9 963 042 2x:schrauben: Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3260_7.gif BMW Schrauber seit 1968 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20704-%C3%B6l-aberglaubensfrage/#findComment-238375 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW_BLaZe Geschrieben: 16. November 2006 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2006 hab mir das ülrohr noch nicht angesehen, aber kann man das nicht einfach reinigen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20704-%C3%B6l-aberglaubensfrage/#findComment-238542 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 16. November 2006 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2006 hab mir das ülrohr noch nicht angesehen, aber kann man das nicht einfach reinigen? können schon. aber weisst du nach dem reinigen obs wirklich sauber is??? deweiteren wenn du das rohr richtug sauben haben willst gehn schnell mal ein oder zwei flaschen reiniger drauf. und für den preis der reiniger bekommste dann auch nen neues rohr. bei jedem ölwechsel halte ich für übertrieben aber bei jedem 2ten wexel ich auch am M40. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20704-%C3%B6l-aberglaubensfrage/#findComment-238543 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 16. November 2006 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2006 vom gesparten geld kaufste bei jedem 2. ölwechsel das ölrohr über der nockenwelle neu und tauschst das... sach ich doch Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20704-%C3%B6l-aberglaubensfrage/#findComment-238577 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
