Klima Kabelfrage
Habe in dem Klimakabelbaum ein Blau/Grünes Kabel mit 2,5 qmm welches bis zum Trockner geht.... wofür ist das Kabel,
habe es nicht mehr auf dem schirm... und es sind keine Anschlüße dafür da und das kabel hat keinen Stecker oder sowas.
Jürgen
https://e30-talk.com/topic/206991-klima-kabelfrage/
ist es wirklich blau/grün oder nicht doch eher grün/blau ?
wobei allerdings keine dieser Kabelfarben bei der Klima vorhanden ist
bei grün/blau wäre es auf Grund der grünen Grundfarbe irgendwas mit Kl.15 also Plus bei Zündung an
allerdings hat Kl.15 im Trocknerbereich nichts zu suchen und bei 2,5mm² müsste es ja ein kräftiger Verbraucher sein, da ist aber nichts
ist das Kabel denn beidseitig ohne Stecker ? irgendwo muss es ja aus dem Klimakabelbaum wieder rauskommen
https://e30-talk.com/topic/206991-klima-kabelfrage/#findComment-1741113
Hi,
Hat nur auf der Beifahrerseite (Trockner) keinen Stecker, ---
Ich muß dann wohl noch einmal den Kabelbaum auf machen....
Werde aber berichten wo es hin geht....
Jürgen
PS.: Habe es bis in de  Sicherungskasten verfolgt.... ist an dem Schwarz/Rot angelötet......Habe es selber gemacht -------?!?!
Bearbeitet: von Talker
https://e30-talk.com/topic/206991-klima-kabelfrage/#findComment-1741122
am vor 6 Stunden schrieb vokuhila:
Kannst du mir auch so bestätigen das beim Stecker Klima NFL (12Pol.) die 10 (Schwarz/Rot) nur bis in den Sicherugskaste geht für die Drehzahlanhebung des Motorsteuergerät??  Da ja die Kompressoransteuerung von den zwei Druckschalter direkt zum Kompressor geht. (Schwarz/Rot)
Und welche Bezeichnung hat der Klimastecker (C204)
Jürgen
https://e30-talk.com/topic/206991-klima-kabelfrage/#findComment-1741133
Schwarz Rot ist eigentlich die Ansteuerung des Kompressors - die is ja nur einpolig. Dann kommt es auch hin dass es Richtung Trockner geht weil es von dort aus nach unten zum Kompressor geht.
Die Drehzahlanhebung ist ein komplett separates Kabel das vom Sicherungskasten über die Verbindungsleitung zum Heiz-/Klimastecker geht und von doer weiter Richtung Motronik überm Handschuhfach.
Siehe angehängter Schaltplan.
E30-SLP-Klima-Sechszylinder-89.pdf
https://e30-talk.com/topic/206991-klima-kabelfrage/#findComment-1741487
