Tacho KM Zähler
Servus,
da aktuell der Cabrio im Winterschlaf ist habe ich vorgenommen "kleinere Probleme" zu beheben. Eines davon ist der nicht laufende KM-Zähler. Meiner Vermutung war, dass wie üblich die Zahnräder zerbröselt sind. Allerdings waren diese in Ordnung. Auch beim manuellen drehen, zählte der KM-Stand hoch.
Meine Frage ist nun:
Wie steuere ich den ausgebauten Tacho so an, dass der KM-Zähler läuft.
Welchen Pin mit wie viel Spannung?
Damit will ausschließen, dass der Tacho defekt oder nicht defekt ist.
Oder sollte ich den Fehler wo anders suchen?
https://e30-talk.com/topic/206937-tacho-km-z%C3%A4hler/
  • 3 Wochen später...
der ausgebaute Tacho hat eine 4-polige Steckerleiste
es steht dran was angeschlossen werden muss
je nach Hersteller entweder oben auf die Platine gedruckt (Motometer) oder auf der Leiterbahnseite geätzt (VDO)
von oben nach unten :
31 ist Kl.31 also Masse
31b ist der Eingang für Geschwindigkeit und Wegstrecke
der Tacho hat einen internen Pull-up Widerstand gegen +
es braucht also einen gegen Masse schaltenden Kontakt (wie im Diffgeber) oder einen open Collector Transistorausgang
aber mit Rechteckimpuls 0V Lowpegel und so ab 8V Highpegel läuft das auch an und wird nicht "kaputt" gemacht
Frequenz zur Orientierung für 200km/h brauchst Du ca. 260Hz
A ist der Ausgang vom Geschwindigkeitssignal für weitere Verarbeitung
es ist ein open Collector Transistorausgang
der braucht beim ausgebautem Instrument einen Pull-up Widerstand gegen + wenn ein sichtbarer Impuls rauskommen soll
+ ist klar, da kommen die 12V dran
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/206937-tacho-km-z%C3%A4hler/#findComment-1740562
