smonge Geschrieben: 23. November 2021 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2021 Hallo, hab das kombiinstrument von Uhr auf Drehzahlmesser getauscht. Also das komplette Ding, nur den alten codierstecker übernommen. Alles funktioniert einwandfrei, nur die Verbrauchsanzeige nicht. Sobald ich anschalte geht der Zeiger auf maximal und bleibt dort egal wie viel Gas und wie schnell ich fahre. Lasse ich bergab Rollen im Gang geht sie komplett auf 0. Das instrument funktioniert also offensichtlich, bekommt also entweder als wert 0 oder viel zu hoch. Hat irgendeiner eine Idee woran es liegen könnte? Hab nen VFL 318i und von VDO auf VDO Instrument getauscht. Beide Platinen getestet, beide das gleiche Problem. Akkus sind es auch nicht. Grüße Simon Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206931-verbrauchsanzeige-kriegt-falsche-werte/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MuDvAyNe Geschrieben: 26. November 2021 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2021 bei mir war es dieses Jahr eine defekte SI Platine. Akkus waren leer, sind aber nicht ausgelaufen. Hab neue Akkus verbaut, Problem besteht weiterhin. Andere Platine aus dem Regal genommen, dort die neuen Akkus verbaut und schon ging wieder alles. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206931-verbrauchsanzeige-kriegt-falsche-werte/#findComment-1739589 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
