316i ab 5000Upm keine Leistung..
:beemwe:
Hallo zusammen,
hab folgendes Prob: Mein E30 316i nimmt im vierten und fünften Gang ab ca. 5000 Umdrehungen kein Gas mehr an. Das heisst z.B. auf der Autobahn ist bei 140-150 kmh schluss! Was könnte das sein?? Bitte helft mir, bin verzweifelt....:-((
Gruss
Clau
https://e30-talk.com/topic/20691-316i-ab-5000upm-keine-leistung/
ventiltrieb beschädigt.
alles weitere... forumssuche. wurde schon oft diskutiert.
https://e30-talk.com/topic/20691-316i-ab-5000upm-keine-leistung/#findComment-237392
Wow kommt mir bekannt vor, habe Zündkabel,Verteiler und Finger gemacht Nockenwelle nachgesehen sah noch gut aus und es blieb dann hab ich das einzigste richtige gemacht Verkauft. *gg*
Sorry klingt böse aber für mich wars gut.
https://e30-talk.com/topic/20691-316i-ab-5000upm-keine-leistung/#findComment-237398
:beemwe:
Hallo zusammen,
Gruss
Clau
Klingt nach eingelaufener Nockewelle/Schlepphebel....
https://e30-talk.com/topic/20691-316i-ab-5000upm-keine-leistung/#findComment-237500
Nocke rund
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/20691-316i-ab-5000upm-keine-leistung/#findComment-237535
meistens ist es nicht die nocke, die paar zehntel machen nix aus, das liegt meist an den schlepphebeln. kann man nachschleifen das die kurve wieder ne kurve ist und keine delle, evtl reicht dann der verstellbereich der hydros ned, da muss man dann bissl tricksen ;-)
https://e30-talk.com/topic/20691-316i-ab-5000upm-keine-leistung/#findComment-237541
jo oder einfach neue schlepphebel kaufen.... ;-)
https://e30-talk.com/topic/20691-316i-ab-5000upm-keine-leistung/#findComment-237618
oder für sparfüchse nachschleifne oder gute gebrauchte suchen (unmöglich *g*)
https://e30-talk.com/topic/20691-316i-ab-5000upm-keine-leistung/#findComment-237620
Ich nehm auch die nocke. Klappert er?
ähem, oder vielleicht Gaszug falsch eingestellt das kein Vollgas mehr kommt?
Grüße,
Joe
http://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif
http://images.spritmonitor.de/140025.png
https://e30-talk.com/topic/20691-316i-ab-5000upm-keine-leistung/#findComment-237653
lol.... wie geil.....
naja ich muß zugeben das problem hatte ich an meinem cab... war aber nich verstellt sondern am gaspedal war die führung ausgehängt und der hat dann nur noch 3/4 gas gegeben....
aber schlepphebel und nocke is die beliebte krankheit der M40.....
https://e30-talk.com/topic/20691-316i-ab-5000upm-keine-leistung/#findComment-237655
Schlepphebel gibts gute beim Schrotti.
Bei unserem baut immer jemand den Ventildeckle runter (wohl um zu schauen ob die Nocke noch gut ist) und dann kannste bequem die Schlepphebel rausnehmen. Da die weicher sind als die Nocke (nee quatsch, nur ist die Lauffläche auf der Nocke wesentlich größer als am Schlepphebel) ist die Nocke selbst eigentlich wenig verschlissen.
mit den Hydros kannste nicht viel holen.
Grüße,
Joe
https://e30-talk.com/topic/20691-316i-ab-5000upm-keine-leistung/#findComment-237838
hmmm naja das sei mal dahingestellt.... kontakt haben die beiden immer miteinander, normal sollte der höchste punkt einer nocke genau so abgenutzt sein wie die lauffläche des schlepphebels WENN beide gleich hart sind.... denn da ist ja die größte belastung auf die 2.....
naja wichtig is nu.... deckel runter..... KUCKST du...... wenn nocke eingelaufen..... NEUE kaufen...... und wenn schlepphebel eingelaufen.... auch NEUE kaufen.....
alles andere "könnte" dir der M40 krumm nehmen und entwickelt ein eigenleben...... wie meiner es getan hat......
und es reicht doch wenn einer schon lehrgeld zahlen muste oder???
https://e30-talk.com/topic/20691-316i-ab-5000upm-keine-leistung/#findComment-237890
sage doch die paar zehntel die die nocke einläuft macht nix es liegt fast immer an den schlepphebeln, die erhebungskurve des ventils stimmt nimmer wegen der delle ;-)
M20 mit eingelaufenen nocken fahren genügend hier rum und keiner merkts weil die säcke noch ausdrehen....
https://e30-talk.com/topic/20691-316i-ab-5000upm-keine-leistung/#findComment-237915
nein, der schlepphebel hat eigentlich immer leicht kontakt. An der Flanke der Nocke ist der Druck am höchsten, drum auch hier die meißte Abnutzung der Nocke.
Wenn du allerdings weißt das dir der Motor noch 20000 halten muß aber nicht länger dann kaufst du wohl auch keine neuen Schlepphebel....
und Nocke schon 2 mal nicht...
Grüße,
Joe
https://e30-talk.com/topic/20691-316i-ab-5000upm-keine-leistung/#findComment-237917
@Timo:
Sorry hab mal wieder dazwischengequaselt...
Beim M20 kannste ja auch lang genug das Ventilspiel einstellen.
Beim M40 fängts irgendwann ganz extrem zu klappern an. Dann wird auch das Ventilspiel zu groß...
Grüße,
Joe
https://e30-talk.com/topic/20691-316i-ab-5000upm-keine-leistung/#findComment-237922
