Tw0-F4ce Geschrieben: 12. November 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2006 hi kann ich mir die Temperatur vom Differential anzeigen lassen und wenn ja was brauche ich denn dafür? Zitieren -=- Einen guten Fahrer erkennt man daran das die Fliegen auf der Seitenscheibe Kleben -=--=- E30 Für das Gefühl frei zu sein -=--=- Improvisieren auf "MacGyverisch -=- Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20687-temperatur-anzeige-vom-differential/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 12. November 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2006 klar geht das. nen ölablassschraube vom diff mit nem loch versehn, gewinde reinschneiden und nen temperturgeber verbauen. vorn dann nen ölthermometer verbauen und anschliessen. was meiner meinung nach wichtiger is wäre nen motor zu verbauen der es nötig macht die temperatur des diffs zu überwachen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20687-temperatur-anzeige-vom-differential/#findComment-237367 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 12. November 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2006 und schraub ihn in die Ablassschraube Geberleitung nach innen verlegen und VDO Ínstrument für Öltemp verbauen Habe meine VDOs in der Handbremskonsole verbaut. Da wo sonst die Sitzheizungsschalter sitzen, passen genau 3 Stück von den Instrumenten rein. So hat es AC Schnitzer mit den ersten Modellen gemacht. Ist gut ablesbar, stöhrt nicht und man braucht keine extra Konsole Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20687-temperatur-anzeige-vom-differential/#findComment-237376 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 12. November 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2006 uuops ich wusste nich das es nen passenden geber gibt. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20687-temperatur-anzeige-vom-differential/#findComment-237393 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sanituning Geschrieben: 12. November 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2006 je nachdem wie teuer dre geber ist kann man auch nen standart oeltempgeber von vdo verwenden.allerdings loch in die inbusschruabe vom diff machen dürfte zum problem werden weil man die ja auch wieder rausdrehen koennen muss. ich habe eine oelablasschraube vom E3 bmw genommen,die ist m22x1,5 mit aussen 6 kant als hohlschraube.loch bohren,m12x1,5 gewinde reinschneiden und dann den vdo geber einsetzen.schraube rein ins diff und fertig ist der geber.von alpina gibt es auch noch passende diff geber die aber verdammt teuer sind. instrumente würd ich auch nicht unbedingt in die handbremskonsole setzen.sidn vom ablesen an der stelle sicher nicht der ideale platz.entweder das tolle gummiding was in ebay immer als alpina/schnitzer rundinstrumente halter angeboten wird,oder nen eigenbau.das alpina schnitzer und zigfache nachbauten teil nimmt den kompletten platz der ablagemoeglichkeit in der konsole ein.kein telefon oder ne schachtel kippen mehr hinzulegen.optisch schoen ist es auch nicht aber das ist geschmacksache. alternativ nimmt man den schenbechereinsatz aus dem ascher raus und macht oben drauf eien blechplatte die man mit 2 52mm loechern versehen kann.das teiul dann schwarz lackieren udn einsetzen.so hat man wunderbar 2 rundinstrumente direkt im blickfeld nach vorne sitzen udn behaelt weiterhin seien vollen ablagemoeglichkeiten.allerdings muss man ohne ascher leben koennen.es gab auch noch von zender udn 2-3 weiteren anbietern so aufsaetze aufs armaturenbrett die ans normale cockpit angelehtn wurden.sind zwar sehr funktionell aber absolut haesslich besonders das von schnitzer was nicht nur ans original angrenzt sondren komplett drüber läuft. moeglichkeiten gibts viele.allerdinsg waere motor oeltemperatur erstmal wichtiger als diff temp wenn noch nicht vorhanden. gruss sascha Zitieren ex flammis orior Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20687-temperatur-anzeige-vom-differential/#findComment-237403 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 12. November 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2006 der wurde wohl für den VW LT 28 irgendwo verbaut Kosten so um die 18 Euro wie auch die übrigen Geber mit der Mxx x 1,5 Gewindegröße Bezugsquellen Stahlgruber, Trost Autoteile, D&W, etc. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20687-temperatur-anzeige-vom-differential/#findComment-237425 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tw0-F4ce Geschrieben: 13. November 2006 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2006 Hab versucht mir bei ebay ne halterung für in das Fach beim Ascher zu ersteigern aber hab das höchst gebot um 50 cent verfehlt aber gibt ja noch mehr auktionen sonst bau ich mir selber watt ^^ Zitieren -=- Einen guten Fahrer erkennt man daran das die Fliegen auf der Seitenscheibe Kleben -=--=- E30 Für das Gefühl frei zu sein -=--=- Improvisieren auf "MacGyverisch -=- Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20687-temperatur-anzeige-vom-differential/#findComment-237722 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 13. November 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2006 der wurde wohl für den VW LT 28 irgendwo verbaut Kosten so um die 18 Euro wie auch die übrigen Geber mit der Mxx x 1,5 Gewindegröße Bezugsquellen Stahlgruber, Trost Autoteile, D&W, etc. Der LT28 hatte eine Diff-Temp-Überwachung? Hab ich das richtig verstanden?Wenn ja, müssen die ja ganz schöne Probleme mit ihren Diffs gehabt haben Auch für mich kommt beim normalen e30 die Differentialöltemperatur direkt nach dem Druck im Saugrohr als wichtigste aller Kenngrößen 42 Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20687-temperatur-anzeige-vom-differential/#findComment-237811 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 14. November 2006 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2006 lol Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20687-temperatur-anzeige-vom-differential/#findComment-237842 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
