Höbber Geschrieben: 12. November 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2006 Ja, ich weiss, ein drittes Lampenpaar sieht scheisse aus.Ich brauch aber Licht! Nun möchte ich die Dinger elektrisch so sauber wie möglich anschliessen. Gibt es da ne einfache Möglichkeit, die Sachen gleich im Sicherungskasten sauber zu verdrahten? In der Rep. Anleitung von BMW steht da leider nichts dazu. Zitieren Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20684-zusatzscheinwerfer-einbauen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 12. November 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2006 Kommt drauf an wann und wie die leuchten solln.... Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20684-zusatzscheinwerfer-einbauen/#findComment-237430 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tiijey Geschrieben: 12. November 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2006 Die Frage kann dir wohl am besten unser Lichtguru JJ beantworten guckst du ---> http://e30-talk.de/member.php?u=773 Zitieren Gruß tiijey http://www.danasoft.com/sig/done7.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20684-zusatzscheinwerfer-einbauen/#findComment-237437 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: 12. November 2006 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2006 Aaaalso, ich habe mich dazu entschieden, die Kable der NSW zu nehmen, die bei meinem nicht verbaut sind und falls ich die Kiste doch mal tiefer lege, eh weg müssten. Nachdem es mir 2 Sicherungen rausgehauen hat, weiss ich nun, dass die NSW über Masse geschaltet werden. Nun hoffe ich, dass die Fernscheinwerfer auch über Masse geschalten werden.Kann das gleich einer bestätigen? Die Schaltung ist dann so, dass ich die Zusatzscheinwerfer nur einschalten kann, wenn die Fernscheinwerfer bereits an sind. Die grüne Kontrolleuchte der NSW ist also dann Kontrolleuchte für die Zusatzscheinwerfer. Das einzige nicht originale Kabel ist dann vom Lenkstockhebel zum NSW-Schalter. Den Rest der Kabel kann ich alles übernehmen, ich muss in meinen Hellas nur noch das Kabelloch aufbohren, dann kann ich gleich die Anschlusskabel der (nicht vorhandenen) NSW benutzen. Leider sind die originalen Kabel recht dünn. Halten die dann 100 W Lampen aus? Zitieren Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20684-zusatzscheinwerfer-einbauen/#findComment-237475 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 13. November 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2006 Ich hab mir grad den Schaltplan angeschaut, scheinbar gehen die NSW beim aufblenden aus. Ist mir bisher nicht aufgefallen. Wäre natürlich interessant.Ich wollte dir vorschlagen, die Leitungen zu den NSW nur als Steuerleitungen für Relais direkt am ZSW zu verwenden, weil sie für 2x100W (16A) nicht ausreichen. Dafür solltest du mit 1,5mm² bedient sein.Taugt natürlich nix, wenn die NSW direkt abgeschaltet werden, sobald man aufblendet. Nein, die NSW sind nicht massegeschaltet. 42 Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20684-zusatzscheinwerfer-einbauen/#findComment-237496 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 13. November 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2006 ist soweit richtig; 6 Scheinis auf einmal macht die Steuerung nicht.Entweder Fern-+ Abblendlicht oder Nebel-+ Abblendlicht.Schalter auf NSL wäre dann angebracht.Aber wozu der ganze Aufwand mit dem Zusatz?Versteh ich echt nicht so richtig. Und legal ist es ja auch nicht!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20684-zusatzscheinwerfer-einbauen/#findComment-237757 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 13. November 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2006 Du müsstest am NSW-Schalter eine Leitung trennen, die vom Abblendschalter kommt. Ich kann dir bei Interesse den Schaltplan schicken. Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20684-zusatzscheinwerfer-einbauen/#findComment-237810 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: 14. November 2006 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2006 Die NSW sind auf jeden Fall Masse geschaltet! Drücke ich das betreffende Kabel vom Schalter auf z.B. die Lenksäule, dann gehen die NSW an. Falls es wirklich so ist, dass die NSW mit dem Fernlicht ausgehen, dann habe ich die Sache ja schon fast gelöst. Ich müsste dann das Signal vom Fernlichtschalter nur noch invertieren und gut ist. Ausserdem ist die Sache mit Zusatzscheinwerfer legal!Solange man mit der Gesamtlichstärke unter 70 Lux bleibt. Dass die originalen schon 50 abgeben, lasse ich hier mal weg. Ich werde die Sachen vermutlich heute abend zusammenschrauben. Zitieren Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20684-zusatzscheinwerfer-einbauen/#findComment-238004 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 14. November 2006 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2006 Das Relais der NSW ist massegeschaltet. Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20684-zusatzscheinwerfer-einbauen/#findComment-238006 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 14. November 2006 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2006 Stromlaufplan - bitte um 90° gegen den Uhrzeigersinn drehen. Das Board nimmt nur bis 1024x800. Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20684-zusatzscheinwerfer-einbauen/#findComment-238008 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: 14. November 2006 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2006 Das Relais der NSW ist massegeschaltet. Jupp, das wollte ich sagen. Ich werde nun einfach das weisse Kabel vom Ablendschalter mit dem vom NSW Schalter verbinden und dann müsste das funzen! Ich sollte mir mal nen Lötkolben zulegen... Meine BMW's haben kein K9 Relais drin. Wahrsheinlich deswegen leuchten bei mir die NSW auch, wenn die Fernscheinwerfer eingeschalten sind!(Ich habe es an meinem 323i ausprobiert) Nachtrag: Grrr, ich kriege die Stecker nicht raus. Wo kann man die notwendigen Ausdrücker kaufen?BMW hätte ja nen schönen Satz 611150, aber was der wohl kosten mag? Zitieren Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20684-zusatzscheinwerfer-einbauen/#findComment-238041 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 14. November 2006 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2006 welche Stecker? Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20684-zusatzscheinwerfer-einbauen/#findComment-238070 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: 14. November 2006 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2006 Konkret der des Abblendhebels. Sind so kleine, runde Pins. Aber auch die des NSW schalters möchte ich in Zukunft einfacher aushebeln können. Ne Idee, wo man sowas kaufen kann? Zitieren Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20684-zusatzscheinwerfer-einbauen/#findComment-238084 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 15. November 2006 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2006 Ich weiß nicht was du hast, bisher bin ich da immer mit einem dünnen Schraubendreher druntergekommen. Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20684-zusatzscheinwerfer-einbauen/#findComment-238271 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 15. November 2006 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2006 ihr hab mich jetzt wuschig gemacht und so hab ich das grad mal ausprobiert. meine NSW gehn definitiv nich aus wenn das fernlicht angeht. weder bei normaler beleuchtung noch bei standlicht und NSW. so!!! jetzt hab ichs euch aber gegeben!!!! Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20684-zusatzscheinwerfer-einbauen/#findComment-238297 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 15. November 2006 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2006 Austreiber gibts u.a. bei :RS-elektronikschurichtreichelt ? Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20684-zusatzscheinwerfer-einbauen/#findComment-238300 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 15. November 2006 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2006 oder nimm nen passendes röhrchen von ner alten teleskopantenne.diese schaltung "bei fernlicht nebelsteinwerfer aus" ist nicht bei allen fahrzeugen so installiert. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20684-zusatzscheinwerfer-einbauen/#findComment-238314 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 15. November 2006 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2006 kommt jetzt zwar von Thema ab aber Nebelsuppe und Fernlicht vertragen sich eh nicht.Es sei denn, man will unbedingt gegen eine weise Wand brettern.Was mich immer so nervt, sind die NSL, die Genosse Fahrer eingeschaltet hat, weil es mal bissle geregnet hat und dann blendet das Zeug.Spiel mit der Lichthupe wird doch gleich als Drängeln gedeutet.Und ich kann doch nicht jeden Trottel deswegen anzeigen?!?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20684-zusatzscheinwerfer-einbauen/#findComment-238335 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: 15. November 2006 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2006 Was mich immer so nervt, sind die NSL, die Genosse Fahrer eingeschaltet hat, weil es mal bissle geregnet hat und dann blendet das Zeug.Spiel mit der Lichthupe wird doch gleich als Drängeln gedeutet.Und ich kann doch nicht jeden Trottel deswegen anzeigen?!?Gruß Jochen Deswegen möchte ich ja mehr Licht! Dann merkt der das vielleicht auch. Bin nun fündig geworden: http://www.stahlwille-online.de/index.php?amac=03030002000e&sid=66561047618e2a7a05b3d0a7cdc4202f&lid=1&mid=2&scmd=pdetail&pcid=7188&cid=7190&pid=7197 Zitieren Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20684-zusatzscheinwerfer-einbauen/#findComment-238339 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 15. November 2006 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2006 nsw sind kinderkram. bau dir xenon ein, das reicht. spinner mit nsw+standlicht an verschwinden hier in fra eh schnell unter "ferner liefen" Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20684-zusatzscheinwerfer-einbauen/#findComment-238410 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
