Tacho, Tankuhr, Wischwasser, Zentralverriegelung, Bordcomputer
Moin,
folgende Problemchen
Tacho und Tankuhr gehen nicht. Ist ein VDO, hab eine Ersatzplatine bestellt. Der Tachogeber am Diff ist schon getauscht. Die Verbrauchsanzeige zeigt null oder 100 l nix dazwischen. Ich hoffe mit der Platine ist es erledigt. Wenn ich das Ding eh draussen habe; ist auf sonst noch etwas zu achten?
Das Wischwasser hinten (touring) wird als leer angezeigt obwohl voll, die Checkleuchte ist an bis zum Quittieren.  Eher Sensor oder eher Kabel?
Die ZV… kann an der Fahrertür nur die Fahrertür schliessen. Beifahrerseite schliesst das ganze Auto auf und zu, ausser hinten links, da geht garnix. Was ist kaputt? Die kleinen Stellmotoren?
Der BC geht aber er zeigt nicht immer an. Was kann ich tun?
Die Kurbel vom SSD hängt runter, gibts da nen Trick?
Schonmal Danke für sachdienliche Hinweise!
https://e30-talk.com/topic/206837-tacho-tankuhr-wischwasser-zentralverriegelung-bordcomputer/
die "Platine" wird, wenn damit die SI-Platine gemeint ist, weder den Tacho noch die Tankuhr wiederbeleben, denn die hat mit diesen beiden Instrumenten nichts zu tun
anders sähe es aus, wenn mit "Platine" die große Grundplatine auf der Rückwand gemeint ist, die könnte das evtl. beheben
bei VDO Tachos gibt es oft eine gerissene Lötstelle auf der kleinen Steuerplatine am Tachoinstrument selbst, dann setzen die Tachos aus, sporadisch oder auch dauerhaft, wenn der Tacho nicht geht, funktioniert auch die Verbrauchsanzeige nicht, also 1. Tacho rep. und dann weiter machen
bei Tankuhr zuerst prüfen ob Mutter hinten am Instrument fest ist, beide Tankgeber prüfen
Wischwasserschalter Stecker ab und messen, oder einfach mal die Kontakte im Stecker überbrücken, dann weisst Du ob es der Schalter ist oder das Kabel
Fahrertür ZV kann sowhl Motor wie auch Verkabelung sein, Tip: vergammelte Kontakte im Türstecker
Stellmotor Türe hinten kann der Motor sein oder Kabelei, Tip: Motor
Bearbeitet: von vokuhila
  • 1 Monat später...
einmal Tacho einschicken…
Gibt es verschiedene VDO Platinen? Nach dem Tausch der Platine mit den frischen Batterien geht die Cockpitbeleuchtung nicht mehr.
