K Sport Gewindefahrwerk H- Zulassung
Frag das doch besser deinen dafür zuständigen Prüfer! Was nützt es dir wenn hier einer schreibt ,klar geht' und dann Prüfer dann abwinkt!? :meinung:
https://e30-talk.com/topic/206794-k-sport-gewindefahrwerk-h-zulassung/#findComment-1734617
das liegt im Ermessen des Prüfers
wenn er die Meinung vertritt, dass Federn und Stoßdämpfer Verschleissteile sind, die jederzeit gegen neuere ausgetauscht werden dürfen ......
wenn er die Meinung vertritt, dass eine Tieferlegung des Fahrzeuges mit auch damals "üblichen" Mitteln (Federnsätze oder Gewindefahrwerk) den gleichen "historisch" korrekten optischen Eindruck ( eben ein im damals gängigen Bereich tiefer gelegter e30 ) ergibt .....
dann bekommst Du eine H-Zulassung
wenn der Pürfer aber auf das Datum vom Gutachten der Fahrwerkskomponenten pocht, dann bekommst Du das H nicht
aber dann kannst Du auch nahezu alle damals verfügbaren Fendersätze und Gewindefahrwerke vergessen
denn die damals üblichen Prüfberichte wurden gegen Teilegutachten ersetzt, die natürlich nicht rückdatiert wurden
das führt zur kuriosen Situation, dass ein damals verbauter und per Prüfbericht eingetragener Federnsatz zwar gegen den gleichen noch erhältlichen Satz mit identischer Kennzeichnung ausgetauscht werden kann aber der neu erworbene Federnsatz auf Grund des zu neuen Teilegutachtens nicht "H-konform" eintragbar ist und der alte Prüfbericht wegen Ungültigkeit nicht mehr zur Eintragung verwendet werden kann
https://e30-talk.com/topic/206794-k-sport-gewindefahrwerk-h-zulassung/#findComment-1734620
So kann man das natürlich auch erklären! :D
https://e30-talk.com/topic/206794-k-sport-gewindefahrwerk-h-zulassung/#findComment-1734621
