Moinsen,
am Wochenende hatte ich mal Zeit nach einem Störenfried zu suchen.
Seit längerem habe ich stellenweise ein quitschendes/schepperndes Geräuch an der Hinterachse gehabt. Es ist nur aufgetreten wenn er hinten eingefedert ist. Also wenn ich zum Beispiel über eine Fahrbahnhuppel darüber gefahren bin.
Bin eigentlich davon ausgegangen das evtl einer der Auspuffgummis schlaff ist und der Auspuff am Hitzeschild klappert.
Nachdem ich den Wagenheber angesetzt hatte und den Wagen aufgebockt habe, stellte ich aber fest das der Auspuff fest sitzt und die Gummis noch top sind.
Beim Blick unter dem Wagen ist mir dann aber folgendes aufgefallen.
Auf der Fahrerseite ist der Halter dieses schwarzes Etwas (ich denke es ist das Handbremsseil mit Ummantelung) abgebrochen. Dadurch hat das schwarze Dingens Spiel und schleift beim beim Einfedern eingeklemmt zwischen Auspuffrohr und Antriebswelle. Hierdurch ist sowohl die Antriebswelle, wie auch der Kunsstoff des schwarzen Dingesn angeschliffen.
Habe bei Leebmann mir einen Wolf gesucht aber diesen Haltenippel nicht gefunden.
Kann mir da einer helfen? Und muss ich das schwarze Dingens auch austauschen? Und die Antriebswelle?
Besten Dank für eure konstruktiven Rückmeldungen
Si vis pacem para bellum
https://e30-talk.com/topic/206605-halter-gesucht/
Teil 11+12 sind der Halter des Handbremsseil.
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=e30&typ=ag71&og=02&hg=34&bt=34_0342
Marco
Bearbeitet: von Rara666
https://e30-talk.com/topic/206605-halter-gesucht/#findComment-1728600
Hey Marco,
erst mal vielen Dank.  Habe die Teile bestellt.
Antriebswelle und das Kunststoffteil kann ich so lassen?
HG
https://e30-talk.com/topic/206605-halter-gesucht/#findComment-1728632
Der Halter wird mit der Schraube der Pendelstütze befestigt. Der Halter ist ein Blechwinkel mit Grobgewinde Stift wo die (Teil 11) drauf gedreht wird. Google mal Bilder von dem Leitungshalter. Da bricht meist immer eine Seite und deshalb wird das Seil nicht mehr gehalten.
Marco
https://e30-talk.com/topic/206605-halter-gesucht/#findComment-1728634
Wegen der Schleifspuren musst Du nix tauschen! ;-)
Zitat
https://e30-talk.com/topic/206605-halter-gesucht/#findComment-1728638
