engiadina Geschrieben: 24. Juni 2021 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2021 Hallo zusammen, bei meinem Cabrio 325i NFL wurde ein Tempomat verbaut, der offensichtlich aus einem älteren Fahrzeug stammt. Der Hebel kann nur Halten und Wiederaufnahme, die Funktionen "auf" und "ab" fehlen. Jetzt hätte ich gerne natürlich den zum Auto passenden Tempomaten. Meine Frage dazu: Das Steuergerät muss neu, ist klar. Hebel muss auch neu, soweit auch klar. Muss der Kabelbaum und der Stellmotor auch neu, oder passen die? Hat das schon mal wer probiert oder hat da jemand Erfahrung? Danke und viele Grüsse engiadina Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206550-unterschiede-alter-und-neuer-tempomat/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 24. Juni 2021 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2021 Die beschleunigen Funktion hat auch der alte Tempomat, einfach statt kurz nach hinten tippen den Heble hinten halten, dann sollte er beschleunigen bis man los lässt und dann die Geschwindigkeit halten. Beim Steuergerät kommt es darauf an welches verbaut ist, es müsste eines geben das bei beiden Varianten verbaut war, zumindest vom angegebenen Zeitraum her. Hebel muss natürlich neu. Beim Kabelbaum kommt es darauf an wie man es haben will, der neue Hebel hat halt 5 Kabel und der alte nur 4 und daher auch nur einen Stecker mit 4 Pins, das Steckergehäuse für den neuen Schalter wird man eher schwierig finden, wenn man sich aber auch mit einem nicht originalen Stecker abfinden kann ist das kein Problem. Der Kabelbaum braucht dann natürlich auch eine Strippe mehr, wenn man kein Automatik hat kann man dafür das Kabel für die Ganganzeige nehmen, muss halt im Steuergerätestecker umgepint werden, erspart einem die Suche nach dem richtigen Kontakt für den Stecker. Der Rest vom Kabelbaum ist identisch, entsprechend ist auch der Stellmotor gleich. Gruß Sebb Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206550-unterschiede-alter-und-neuer-tempomat/#findComment-1727469 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
engiadina Geschrieben: 25. Juni 2021 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2021 Hallo Sebb, die Idee mit dem Kabelbaum ist gut, ich habe schon nachgedacht, wie man ein zusätzliches Kabel legen muss. Heisst also, dass ich im Steuergerätestecker Pin 3 auf Pin 7 umklemmen muss, oder? Danke nochmals für den Hinweis. Welches Steuergerät ich habe muss ich mal sehen, das ist schon verbaut. Viele Grüsse engiadina Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206550-unterschiede-alter-und-neuer-tempomat/#findComment-1727488 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
