Kühlwasserschläuche zur Drosselklappe
Hallo zusammen,
für meinen E30 316i M10B18 von '88 brauche ich neue Schläuche zur Drosselklappenheizung und ich bin mir grad wegen der Teilnummern unsicher. Ich habe das hier gefunden...
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/316i-M10/mar1988/browse/engine/cooling_system_thermostat_water_hoses/
... und vermute, dass es sich bei dem einen Schlauch um Nr. 19 handelt (1 705 566). Wenn das ganz oben rechts der Anschluss an der Drosselklappe sein soll, müsste die andere Seite die Nr. 23 sein - allerdings gibt es da zwei verschiedene Varianten: 1 270 148 und 1 286 340...
Erstmal: Stimmt meine Vermutung grundsätzlich? Falls ja, weiß jemand, welche Nummer bei Schlauch Nr. 23 ich brauche?
Bearbeitet: von BmwFan56
Falsche 2. Teilenummer
https://e30-talk.com/topic/206548-k%C3%BChlwasserschl%C3%A4uche-zur-drosselklappe/
Hast schon mal mit der VIN beim Leebmann gesucht. Im offiziellen ETK wird eigentlich angezeigt ob das Teil passt oder nicht und die Preise sind auch aktuell.
Marco
https://e30-talk.com/topic/206548-k%C3%BChlwasserschl%C3%A4uche-zur-drosselklappe/#findComment-1727438
Hi Marco,
besten Dank - ich habe vor 10 Minuten einen Rückruf vom Freundlichen bekommen. Er meine, es sind die Nummern 1 705 566 und 1 286 340. Die zweite Nummer 1 270 148 wäre wahrscheinlich Meterware und nicht vorgebogen. Hab ich dann grad mal bestellt - ich warte noch auf die Lieferung. Wenn die Schläuche passen, melde ich mich nochmal und das hier kann zu gemacht werden, vielleicht ist es ja mal interessant für jemanden mit dem gleichen Problem.
Viele Grüße
BmwFan
https://e30-talk.com/topic/206548-k%C3%BChlwasserschl%C3%A4uche-zur-drosselklappe/#findComment-1727440
