Displayreparatur BMW Business RDS Kassette und Bluetooth Erweiterung zum einstecken in den Wechsleranschluss
da ich mittlerweile schon das eine oder andere BMW Business RDS Kassette von seinen Pixelfehlern erfolgreich und dauerhaft befreit habe, wollte ich euch ein Ergebnis nicht vorenthalten.
Mit anderen Worten, ein schwächelndes Display ist noch kein Grund das Radio zum Elektroschrott zu geben.
Durch eine Bluetooth Schnittstelle, die in den CD-Wechsler Eingang gesteckt wird und die Musikwiedergabe vom Smartphone inkl. Bedienung über Radiotasten, ist das Radio eine gute alternative zu manch anderem Radio.
Bluetooth gibt es hier: https://maakbaas.com/shop/bmw-bluetooth-adapter/
Bei mir verbaut:
Bei der H-Abnahme dürfte das Radio auch keine Problem machen verfügbar war es, nach meinen Informationen ab 3/95.
Vorher
Nachher
Jan
Bearbeitet: von Janosch
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
Das ist die gleiche Kombination die ich derzeit bei mir installiert habe :lenchen:
Si vis pacem para bellum
  • Janosch änderte den Titel in Displayreparatur BMW Business RDS Kassette und Bluetooth Erweiterung zum einstecken in den Wechsleranschluss
  • 2 Jahre später...
am Am 23.6.2021 um 17:30 schrieb Janosch:
Moin Jan und Frohes Neues erstmal!
Magst du auch den Weg zum Ziel mit uns teilen? Ich habe nämlich ein Radio, bei dem ich gerne das Display selbst reparieren würde. Woher hast du die Teile? AliExpress?
Mit freundlichen Grüßen,
Julius
am vor 6 Stunden schrieb der-wasguckstdu-dreier:
Teile brauchst Du dafür nicht, nur gutes Werkzeug und die entsprechende Technik.
Der Folienleiter, der die Kontakte auf der Platine mit dem Display verbindet, löst sich im Lauf der Jahre von der Platine, einzelne Kontakte verlieren ihre Verbindung, die Pixel werden nicht mehr angesteuert und verweigern ihren Dienst.
Es gilt halt den Kontakt zwischen Folie und Platine wieder herzustellen.
Dabei muss man sehr sorgfältig darauf achten das die Folie nicht verrutscht und die einzelnen Leiterbahnen mit den richtigen Kontakten verbunden werden.
Zur Kontaktierung wird eine Art leitender Heißkleber verwendet. Den gilt es zu erhitzen und gleichzeitig anzudrücken.
Entscheidend ist die richtige Temperatur, wird das Werkzeug zu heiß, dann schmilzt nicht nur der Kleber sondern der Folienleiter, ist es zu kalt dann verbindet sich der Kleber nicht richtig mit den Kontakten.
Wenn der Folienleiter hin ist dann wars das!
Du benötigst also eine gute, exact regelbare Lötstation und die richtige Spitze, außerdem musst Du wissen wie Du das Radio zerlegst und an das Display und den Folienleiter ran kommst.
Das kannst Du selber probieren, oder Du schickst mir das Radio zu und ich repariere Dir das Display.
Wenn Du Interesse daran hast dann alles weiter per PM.
Jan
mal verliert man
Bei Interesse biete ich auch Pixelreparaturen an in Düsseldorf und ersetze Folienleiter mit neue das wäre langlebiger Lösung als das Aufwärmen der originalen 25+ Jahre alten original... 😉
1827211365_BMWE30E36RadioCD23BusinessRDSCDReverse.thumb.jpg.e82d64d667fb4ea4ac34f4bc3dc8a8e9.jpg
Danke erstmal für eure Angebote, ich habe allerdings wenig Geld und viel Neugierde, deshalb würde ich es gern selbst machen.
am vor 18 Minuten schrieb ivari:
Woher bekommt man denn noch neue?
Julius
