Schweller neu einschweißen
Hm. Limo oder Cabrio? (Vermute Limo, denn die vom Cabrio sind unglaublich dick.)
2-Türer oder 4-Türer bzw. Touring?
Sind die Bleche Nachfertigungen oder Originale?
Welche Schweißgeräte sind vorhanden? (MAG, Punktschweißzange...)
Von diesen Dingen ist die Vorgehensweise abhängig...
https://e30-talk.com/topic/206455-schweller-neu-einschwei%C3%9Fen/#findComment-1725605
Hallo. Da hast Du Dir ja was vorgenommen.
Sind die Alten schon so zerfetzt das diese komplett neu müssen?
Besorg Dir auf jeden Fall einen Schweißpunktbohrer ohne diesen wird man schlicht wahnsinnig..
Viel Erfolg Joris
Du hast ein Problem. Du kannst es nicht lösen. Dann mach kein Problem daraus.
https://e30-talk.com/topic/206455-schweller-neu-einschwei%C3%9Fen/#findComment-1725642
