Steff Geschrieben: 20. Mai 2021 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2021 Hallo Freunde, meine Akku´s auf der Platine müssen getauscht werden (325e, Baujahr 1986)... Könnt ihr mir bestimmte Akku´s (mit Bezugsquelle wäre super) empfehlen? Besten Dank im Voraus! Grüßle Steff Zitieren "Auf den Alkohol - der Ursprung und die Lösung aller Probleme!" Homer J. Simpson in "Der Bierbaron" Nunc est bibendum! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206433-akku%C2%B4s-auf-platine-tauschen-empfehlung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 20. Mai 2021 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2021 (bearbeitet) Habe vor 6 Jahren die hier gekauft: Sanyo Lithium Batterie CR14250 SE 1/2AA, IEC CR14250, 3er Print, 7,6mm Rastermaß kaufen (conrad.de) Damals bei Amazon, dort sind sie derzeit allerdings nicht lieferbar. Bin super zufrieden mit denen Bearbeitet: 20. Mai 2021 von Kai Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206433-akku%C2%B4s-auf-platine-tauschen-empfehlung/#findComment-1725089 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steff Geschrieben: 20. Mai 2021 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2021 Super! Danke Dir Kai Zitieren "Auf den Alkohol - der Ursprung und die Lösung aller Probleme!" Homer J. Simpson in "Der Bierbaron" Nunc est bibendum! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206433-akku%C2%B4s-auf-platine-tauschen-empfehlung/#findComment-1725093 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 20. Mai 2021 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2021 (bearbeitet) vor einer Stunde schrieb Kai: Habe vor 6 Jahren die hier gekauft: Sanyo Lithium Batterie CR14250 SE 1/2AA, IEC CR14250, 3er Print, 7,6mm Rastermaß kaufen (conrad.de) Damals bei Amazon, dort sind sie derzeit allerdings nicht lieferbar. Bin super zufrieden mit denen das sind keine akku`s, sondern batterien. ich denke, das du bei baujahr `86 wohl NC-akku`s drin haben wirst. solltest du vorher prüfen, weil beide typen nicht gegeneinander austauschbar sind. akku`s haben auf der platine nämlich noch eine ladevorrichtung - lithium batterien NICHT. auch sind die lithium-batterien mit je 3 volt vom typ her nur halb so lang (14250 = 14 x 25 mm) und werden parallel geschaltet - die NC- akku`s sind typ 14500 (14 x 50 mm mignon) , haben je 1,2 volt und werden in reihe geschaltet. gruß harry Bearbeitet: 20. Mai 2021 von bigFIVE Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206433-akku%C2%B4s-auf-platine-tauschen-empfehlung/#findComment-1725095 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 20. Mai 2021 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2021 (bearbeitet) Da hast Du Recht, Harry, meines sind Batterien... Bin einfach davon ausgegangen, dass es bei Steff auch solche sind Steff, um herauszufinden, was Du jetzt konkret verbaut hast, hier mal eine kleine Hilfe: www.e30.de - Fotostory (server-he.de) Man muss wirklich genau schauen, denn es kann sein, dass trotzdem eine andere Platine verbaut ist als die Originale, falls sie schon einmal ausgetauscht wurde. Bei mir hätte normalerweise auch noch eine mit Akkus verbaut sein sollen, es war aber schon die neuere Variante mit Batterien drin. Vermutlich vom Vorbesitzer mal getauscht... Bearbeitet: 20. Mai 2021 von Kai Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206433-akku%C2%B4s-auf-platine-tauschen-empfehlung/#findComment-1725096 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 20. Mai 2021 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2021 ja genau kai. ich hatte auch schon relativ neue platinen in recht alten auto`s *in der hand*. deshalb kann man kaum noch konkrete aussagen darüber machen. überprüfen ist nie verkehrt. gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206433-akku%C2%B4s-auf-platine-tauschen-empfehlung/#findComment-1725099 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steff Geschrieben: 20. Mai 2021 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2021 Alles klar soweit... ich check mal ab, was bei mir im Instrumentenkombi genau verbaut ist... Schonmal herzlichen Dank Euch beiden Zitieren "Auf den Alkohol - der Ursprung und die Lösung aller Probleme!" Homer J. Simpson in "Der Bierbaron" Nunc est bibendum! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206433-akku%C2%B4s-auf-platine-tauschen-empfehlung/#findComment-1725105 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
