Spurstange
Hi Leute.
Muss bei meinem BMW das Axialgelenk wechseln.
Also nicht die komplette Spurstange.
Frage. Kann ich den Spurstangenkopf drin lassen
also nur das Mittelteil rausschrauben oder muss komplette Spurstange
incl. Spurstangenkopf raus?. Danke. Gruß
https://e30-talk.com/topic/206254-spurstange/
Wenn  sich das Gewinede vom Spurstangenkopf noch in der Spurstange drehen lässt (und nicht wie so oft komplett festgegammelt ist), geht das. Also zuerst wie beim Spur einstellen in Richtung "Spurstange verlängern" drehen, bis der Kopf heraus ist. Dann  das Axialgelenk ausbauen.
Oft lässt sich das aber nicht mehr drehen, dann bleibt nur der komplette Ausbau. Also Spurstangenkopf aus dem Radträger ausdrücken, dann Axialgelenk abschrauben.
Markus
https://e30-talk.com/topic/206254-spurstange/#findComment-1722482
