kupplungshydraulik entlüften
da ich verwöhnt bin und auf arbeit immer den druckkessel nehm hab ich einen geber oder nehmer zylinder der hydraulik noch nie per hand entlüftet (bzw fuß):D
könnte mir jemand kurz beschreiben was ich genau mache wenn ich mit pumpen versuch das zu entlüften? ähnlich wie bei der bremse?
ich muss n auto holen desen einziger defekt dieser ist. warscheinlich eben der am getriebe und luft steigt ja nach oben....:D
zu hülf! danke!:drink:
https://e30-talk.com/topic/2062-kupplungshydraulik-entl%C3%BCften/
ja ich wollt nen anderen einbauen. aber der typ hats schon erledigt. funzt wieder.
trotzdem für mich und alle anderen wie wirds richtig gemacht?:D
https://e30-talk.com/topic/2062-kupplungshydraulik-entl%C3%BCften/#findComment-18934
hi,
richtiges Entlüften geht scheinbar so (laut den Büchern wo ich habe undmeinem BMW Händler) und zwar von unten nach oben *fg*. D.h. die Flüssigkeit soll in den Ausgleichsbehälter gepummt werden.
Laut den Büchern soll man einen Schlauch auf den Entlüftungsnippel von einem Bremssattel vorne und auf den Entlüftungsnippel des Geberzylinders stöpseln. Durch vorsichtiges Pumpen des Bremspedals wird das System entlüftet. Eigentlich ganz simpel *fg*
Stephan
https://e30-talk.com/topic/2062-kupplungshydraulik-entl%C3%BCften/#findComment-18946
Original geschrieben von Stephan325i
hi,
Ein bischen genauer muß man schon arbeiten!
1. Nur mit zwei Personen arbeiten
2. Bremse links vorne verwenden und durchsichtigen Schlauch (Länge nur wie nötig) verwenden.
3. Nicht den Geber- sondern den Nehmerzylinder mit dem Schlauch verbinden.
4. Entlüfter vom Nehmerzylinder öffnen.
5. Sorgfältiges Vorgehen wie bei jeder Bremsenentlüftung. Eine Person im Auto "pumpt" mit dem Bremspedal auf Zurufen von Person Zwei, der die linke Vorderbremse "entlüftet". Vorsicht walten lassen.
Im Schlauch dürfen keine Luftblasen sein. Sobald man dann die Luftblasen im Vorratsbehälter (Achtung, rechtzeitig auffüllen!!!) nicht mehr hört, Entlüfter am Nehmerzyli schließen.
6. Sorgfältige Kontrolle der Arbeiten.
Ich mag diese Methode nicht, da bei den alten Kisten Gefahr für Dichtungen im Hauptbremszylinder besteht.
Ist aber nicht soooo schwer durchzuführen.
Ich fahre so gerne Heckantrieb, weil ich schon immer faul bin:
Was das Auto hinten rutscht, brauche ich vorne nicht zu lenken!
Ciao, Peter
https://e30-talk.com/topic/2062-kupplungshydraulik-entl%C3%BCften/#findComment-20031
