Chrizzo1989 Geschrieben: 23. MĂ€rz 2021 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. MĂ€rz 2021 (bearbeitet) Tach Gemeinde  Hatte den Wagen gekauft, auch vollkommen zufrieden bist auf die Höhe an der Hinterachse. Verbaut waren Recht frische KW Federn, Tieferlegung in mm muss ich nochmal nachschauen.  Vorne passt's super, aber hinten ohje...  Dann etwas gegoogelt und zum Schluss gekommen dass vllt die falschen Federn fĂŒr den Touring etc verbaut wurden.  Der nĂ€chste Schritt war mir 35mm H&R Federn zu bestellen.  Also diese bestellt und eingebaut. Probeweise vom Kollegen Golf 1 BBS Felgen montiert mit 185er reifen ( diese sind sogar noch etwas kleiner als die 14 Zoll Stahlfelgen mit Ballonreifen)  Schlussendlich steht er hinten wieder Ă€uĂerst hoch, trotz der neuen Federn  Randnotiz: vorne wurde noch nichts gewechselt, immernoch die KW Federn drinne.  Federunterlagen bloĂ die dĂŒnnen Standard Dinger oben wie unten.  Bild 1,2,3: Kaufzustand mit 14 Zoll und KW Federn  Bild 4,5,6: H&R 35mm federn in 15 Zoll BBS Felgen und 185er Reifen.  Vielleicht hat ja jemand die selbe Erfahrung gemacht und kann mir da helfen.  Danke im vorraus  GrĂŒĂe aus Herne Bearbeitet: 23. MĂ€rz 2021 von Chrizzo1989 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 23. MĂ€rz 2021 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. MĂ€rz 2021 Ich gehe mal davon aus, due hast ĂŒberprĂŒft, dass die Federn die richtigen sind? Was fehlt denn noch alles am Auto, wenn schon der SchalldĂ€mpfer fehlte(das ist alles Gewicht). Des Weiteren ist der Gummi mit 185 arg mau. Aber ganz am Ende zeigen gerade die leichten Vfl das Erscheinungsbild immer auf der HA. Daher hilft eigentlich nur ein Gewindefahrwerk, kann das Monotube empfehlen. Auf dem Bild ist hinten noch Restgewinde. Standard, nix gepfeffert o.Ă€. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 23. MĂ€rz 2021 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. MĂ€rz 2021 Und hier einmal H&R 35mm (blau) mit Kreuzspeichen 7x15 mit 205/50er Reifen. Â Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Chrizzo1989 Geschrieben: 23. MĂ€rz 2021 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. MĂ€rz 2021 Jungs danke fĂŒr die Bilder !!  Mit dem monotube werde ich mir Mal durch den Kopf gehen lassen  Eig fehlt nurnoch der Auspuff, Reserverad wurde auch schon reingelegt. Vielleicht macht es ja auch wirklich der dĂŒnne Reifen (185er)  Jannis bei dir mit dem 205er Reifen sieht's echt top aus! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Chrizzo1989 Geschrieben: 23. MÀrz 2021 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. MÀrz 2021 vor 37 Minuten schrieb jannis320iM20: Und hier einmal H&R 35mm (blau) mit Kreuzspeichen 7x15 mit 205/50er Reifen.  War er denn zunÀchst höher und sich das ganze hat etwas gesetzt ? Sonst noch was zur Bescherung im Kofferraum zufÀllig ?  Hier das sind meine Federn Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
m332 Geschrieben: 23. MĂ€rz 2021 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 23. MĂ€rz 2021 (bearbeitet) vor 48 Minuten schrieb jannis320iM20: Ich gehe mal davon aus, due hast ĂŒberprĂŒft, dass die Federn die richtigen sind? Was fehlt denn noch alles am Auto, wenn schon der SchalldĂ€mpfer fehlte(das ist alles Gewicht). Des Weiteren ist der Gummi mit 185 arg mau. Aber ganz am Ende zeigen gerade die leichten Vfl das Erscheinungsbild immer auf der HA. Daher hilft eigentlich nur ein Gewindefahrwerk, kann das Monotube empfehlen. Auf dem Bild ist hinten noch Restgewinde. Standard, nix gepfeffert o.Ă€. Moin Jannis, sehr schönes Auto hast du. Welche ReifengröĂe fĂ€hrst du auf der Felge? Schöne GrĂŒĂe Marco Bearbeitet: 23. MĂ€rz 2021 von m332 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 23. MĂ€rz 2021 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 23. MĂ€rz 2021 vor 14 Minuten schrieb m332: Moin Jannis, sehr schönes Auto hast du. Welche ReifengröĂe fĂ€hrst du auf der Felge? Schöne GrĂŒĂe Marco Das sind 205/45R16. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 23. MÀrz 2021 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 23. MÀrz 2021 vor 19 Minuten schrieb Chrizzo1989: War er denn zunÀchst höher und sich das ganze hat etwas gesetzt ? Sonst noch was zur Bescherung im Kofferraum zufÀllig ?  Hier das sind meine Federn  Nein eigentlich keine Beschwerung o.À., nur die Batterie war da schon hinten. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Chrizzo1989 Geschrieben: 23. MĂ€rz 2021 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 23. MĂ€rz 2021 vor 1 Minute schrieb jannis320iM20: Das sind 205/45R16. Geil, auch die Farbe đâđ» Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Geeo Geschrieben: 24. MĂ€rz 2021 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 24. MĂ€rz 2021 Ich fahr 60/40 am VFL und er will hinten wirklich nicht so leicht runter.. Bei mir sind 15 Zoll Felgen mit 205/55 Reifen verbaut die das Radhaus dann aber trotzdem ganz schön ausfĂŒllen. Ist Geschmackssache ob man einen so hohen Reifen fahren will, aber grad zu VFL passt es ganz gut mein ich. Es gibt auch noch 60mm Federn fĂŒr hinten, da wirst du dann aber die DĂ€mpfer mit tauschen mĂŒssen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Chrizzo1989 Geschrieben: 24. MĂ€rz 2021 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 24. MĂ€rz 2021 vor 1 Stunde schrieb Geeo: Ich fahr 60/40 am VFL und er will hinten wirklich nicht so leicht runter.. Bei mir sind 15 Zoll Felgen mit 205/55 Reifen verbaut die das Radhaus dann aber trotzdem ganz schön ausfĂŒllen. Ist Geschmackssache ob man einen so hohen Reifen fahren will, aber grad zu VFL passt es ganz gut mein ich. Es gibt auch noch 60mm Federn fĂŒr hinten, da wirst du dann aber die DĂ€mpfer mit tauschen mĂŒssen. Hey Geeo  Hast du zufĂ€llig ein Foto zur Veranschaulichung ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Geeo Geschrieben: 27. MÀrz 2021 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 27. MÀrz 2021 Am 24.3.2021 um 17:36 schrieb Chrizzo1989: Hey Geeo  Hast du zufÀllig ein Foto zur Veranschaulichung ?  In dem Thread von mir findest du die "Story" von meiner Tieferlegung sowie die Bilder. Falls du noch Fragen oder Bilder hats kannst du dich gern melden Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Chrizzo1989 Geschrieben: 28. MĂ€rz 2021 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 28. MĂ€rz 2021 vor 16 Stunden schrieb Geeo:  In dem Thread von mir findest du die "Story" von meiner Tieferlegung sowie die Bilder. Falls du noch Fragen oder Bilder hats kannst du dich gern melden Danke Geeo, werde ich mich aufjedenfall reinlesen!đ Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Empfohlene BeitrÀge
