VfL / H&R 35mm Federn hinten VIEL zu hoch
Chrizzo1989
Tach Gemeinde
Hatte den Wagen gekauft, auch vollkommen zufrieden bist auf die Höhe an der Hinterachse.
Verbaut waren Recht frische KW Federn, Tieferlegung in mm muss ich nochmal nachschauen.
Vorne passt's super, aber hinten ohje...
Dann etwas gegoogelt und zum Schluss gekommen dass vllt die falschen Federn für den Touring etc verbaut wurden.
Der nächste Schritt war mir 35mm H&R Federn zu bestellen.
Also diese bestellt und eingebaut.
Probeweise vom Kollegen Golf 1 BBS Felgen montiert mit 185er reifen ( diese sind sogar noch etwas kleiner als die 14 Zoll Stahlfelgen mit Ballonreifen)
Schlussendlich steht er hinten wieder äußerst hoch, trotz der neuen Federn
Randnotiz: vorne wurde noch nichts gewechselt, immernoch die KW Federn drinne.
Federunterlagen bloß die dünnen Standard Dinger oben wie unten.
Bild 1,2,3:
Kaufzustand mit 14 Zoll und KW Federn
Bild 4,5,6:
H&R 35mm federn in 15 Zoll BBS Felgen und 185er Reifen.
Vielleicht hat ja jemand die selbe Erfahrung gemacht und kann mir da helfen.
Danke im vorraus
Grüße aus Herne
Bearbeitet: von Chrizzo1989
  • Chrizzo1989 änderte den Titel in VfL / H&R 35mm Federn hinten VIEL zu hoch
Ich gehe mal davon aus, due hast überprüft, dass die Federn die richtigen sind?
Was fehlt denn noch alles am Auto, wenn schon der Schalldämpfer fehlte(das ist alles Gewicht). Des Weiteren ist der Gummi mit 185 arg mau.
Aber ganz am Ende zeigen gerade die leichten Vfl das Erscheinungsbild immer auf der HA. Daher hilft eigentlich nur ein Gewindefahrwerk, kann das Monotube empfehlen.
Auf dem Bild ist hinten noch Restgewinde. Standard, nix gepfeffert o.ä.
Jungs danke für die Bilder !!
Mit dem monotube werde ich mir Mal durch den Kopf gehen lassen
Eig fehlt nurnoch der Auspuff, Reserverad wurde auch schon reingelegt.
Vielleicht macht es ja auch wirklich der dünne Reifen (185er)
Jannis bei dir mit dem 205er Reifen sieht's echt top aus!
vor 48 Minuten schrieb jannis320iM20:
Moin Jannis,
sehr schönes Auto hast du.
Welche Reifengröße fährst du auf der Felge?
Schöne Grüße Marco
Bearbeitet: von m332
vor 19 Minuten schrieb Chrizzo1989:
War er denn zunächst höher und sich das ganze hat etwas gesetzt ?
Sonst noch was zur Bescherung im Kofferraum zufällig ?
Hier das sind meine Federn
Nein eigentlich keine Beschwerung o.ä., nur die Batterie war da schon hinten.
Ich fahr 60/40 am VFL und er will hinten wirklich nicht so leicht runter.. Bei mir sind 15 Zoll Felgen mit 205/55 Reifen verbaut die das Radhaus dann aber trotzdem ganz schön ausfüllen. Ist Geschmackssache ob man einen so hohen Reifen fahren will, aber grad zu VFL passt es ganz gut mein ich.
Es gibt auch noch 60mm Federn für hinten, da wirst du dann aber die Dämpfer mit tauschen müssen.
vor 1 Stunde schrieb Geeo:
Hey Geeo
Hast du zufällig ein Foto zur Veranschaulichung ?
Am 24.3.2021 um 17:36 schrieb Chrizzo1989:
Hey Geeo
In dem Thread von mir findest du die "Story" von meiner Tieferlegung sowie die Bilder.
Falls du noch Fragen oder Bilder hats kannst du dich gern melden :daumen:
