Entlüftungsschraube e30 316i
Moinsen, hab n e30 316i von 88.. Der wird während der Fahrt Berg auf zu heiß, meine Vermutung ist, das er entlüftet werden muss, NUR ist die schraube nicht aufzufinden.. Weiß einer wo die ist? Und noch eine frage bzgl dem guss thermostat wo die drei kühlschläuche aufeinander treffen, ist das so richtig herum wie es auf dem Bild zu sehen ist oder gehört der knick nach unten ( Bild 1)?
https://e30-talk.com/topic/206157-entl%C3%BCftungsschraube-e30-316i/
  • 2 Wochen später...
Thermostat ist richtig herum.
Entlüfterschraube am Thermostat gibt´s beim M10-Motor keine, beim Befüllen entlüftet der sich von alleine über den Kühlerdeckel, weil du den ja sowieso offen hast. Dann warmlaufen lassen und nochmal kontrollieren, eventuell nochmal Wasser nachfüllen.
Der M10 ist da wirklich einfach, weil die Kühler-Oberkante tatsächlich der höchste Punkt des Systems ist.
Markus
https://e30-talk.com/topic/206157-entl%C3%BCftungsschraube-e30-316i/#findComment-1721958
Moin,
 bist du sicher das die neue Viscokupplung richtig funktioniert. Den Zeitungstest gemacht.
 Ich hatte auch schon preiswerte die nicht richtig liefen.
https://e30-talk.com/topic/206157-entl%C3%BCftungsschraube-e30-316i/#findComment-1722394
