Yunus583 Geschrieben: 12. MĂ€rz 2021 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. MĂ€rz 2021 Hallo liebe Community ich habe eine 318i e30 m40 bei dem der drehzahlmesser am tacho jedesmal wenn ich den motor starte bei 2000 Umdrehung bleibt. Die Beleuchtung hinterm Drehzahlmesser ist auch aus. Ausserdem spinnt noch die Kraftstoff anzeige und ich habe schon die Sicherungen 10 und 12 gewechselt. Kombiinstrument auch schon abgebaut und wieder dran gemacht. Woran kann das denn noch liegen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Heli Geschrieben: 12. MÀrz 2021 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. MÀrz 2021 Hallo, es gibt unter dem Schaltsack eine Kante, an der ein Kabelstrang scheuert. Wenn da Leitungen blank sind, fallen Drehzahlmesser und andere Anzeigen aus. Es ist einfach, da mal nachzuschauen, brauchst nur den Schaltsack unten an der Mittelkonsole aushÀngen, und schon siehst du rechts den Kabelstrang. Servus vom Heli  Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Yunus583 Geschrieben: 12. MĂ€rz 2021 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. MĂ€rz 2021 Hey super vielen dank fĂŒr die Hilfe, nur kleines Problem habe ein Automatik Getriebe. HĂ€tte ich erwĂ€hnen sollen sorry Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Yunus583 Geschrieben: 12. MĂ€rz 2021 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. MĂ€rz 2021 Mir ist aber aufgefallen dass der Vorbesitzer ein Blaupunkt Kassettenradio damals einbauen lieĂ und auch ein kabel unter fahrersitz dahin fĂŒhrt. Könnte vllt dass der Grund sein weshalb es Defekt ist, weil die vllt bei der Installation irgendwas falsch genacht haben. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Heli Geschrieben: 13. MĂ€rz 2021 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 13. MĂ€rz 2021 vor 21 Stunden schrieb Yunus583: Hey super vielen dank fĂŒr die Hilfe, nur kleines Problem habe ein Automatik Getriebe. HĂ€tte ich erwĂ€hnen sollen sorry Ich denke, auch unter dem Schalthebel fĂŒrs Automatikgetriebe wird dieser Kabelbaum sein.  Aber jetzt, wo du das mit dem dubios eingebautem Radio sagst, wĂŒrde ich das zuerst erforschen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Yunus583 Geschrieben: 13. MĂ€rz 2021 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 13. MĂ€rz 2021 Was genau muss ich denn beim kabelbaum suchen oder achten oder bei dem radio. Bin nicht so vom fach đ đ Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Yunus583 Geschrieben: 14. MĂ€rz 2021 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 14. MĂ€rz 2021 Achja und ausserdem die innenraum beleuchtung geht auch nicht also die zwie hinteren ĂŒber der tĂŒr und zum beispiel da wo man das "Klima", die BelĂŒftung einstellt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Yunus583 Geschrieben: 16. MĂ€rz 2021 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 16. MĂ€rz 2021 Am 13.3.2021 um 22:26 schrieb Heli: , auch unter dem Schalthebel fĂŒrs Automatikgetriebe wird dieser Kabelbaum sein. Â Aber jetzt, wo du das mit dem dubios eingebautem Radio sagst, wĂŒrde ich das zuerst erforschen. Hier sieht eigentlich alles ganz ok aus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Heli Geschrieben: 16. MĂ€rz 2021 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 16. MĂ€rz 2021 Ja, bei meinem Schalter sah das anders aus, da gab es einen Kabelbaum, der ĂŒber die rechte Kante gefĂŒhrt wurde und da Leitungen abisoliert hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Yunus583 Geschrieben: 17. MĂ€rz 2021 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 17. MĂ€rz 2021 IMG_4570.MOV Schade. Ixh habe aber das kombiinstrument jetzt ausgebaut um zu gucken ob ich vllt iwas erkenne aber keine Ahnung konnte jetzt so nix sehen der zeiger lĂ€sst sich ganz normal mit dem finger bewegen. nur beim Kraftstoffanzeiger habe ich das gefunden.  weiss du denn zufĂ€lligerweise wofĂŒr dieser kabel vorne am linken schweinwerfer ist der stand da so lose rum IMG_4570.MOV IMG_4574.MOV Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: 18. MĂ€rz 2021 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 18. MĂ€rz 2021 Der geht nach unten an den Nebelscheinwerfer. Es mĂŒsste ein Stecker auf jeder Seite sein. Meistens sind sie zurĂŒckgebunden oder irgendwo drunter geschoben. Â Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Yunus583 Geschrieben: 18. MĂ€rz 2021 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 18. MĂ€rz 2021 Achsoo und da ich kein Nebelscheinwerfer dran habe liegt der da lose alles klar vielen Dank :* Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: 18. MĂ€rz 2021 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 18. MĂ€rz 2021 Brauchst nur NSW und den passenden Schalter links vom Lenkrad gegen deinen Nebelschlusslicht tauschen und schon hast du welche. Â Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Empfohlene BeitrÀge
