Mein Gong
Schumuckl
Hallo mein Gong gongt nicht mehr, weder bei Eiswarnung noch bei limit überschreitung, Ich habe diverse andere Gong´s ausrpobiiert leider ohne erfolg, so das ich sagen kann das der Gong Funktioniert. Ich habe den BC II wieder rausgebaut um zu gucken ob der Stecker hinten richtig drauf ist. Am Tach und am BC stwckt der stecker richtig. GIbt es irgendwelche bekannten probleme mit dem BC / Gong?
1. Andern BC probieren.
2. Gong ansteuern.
Hinten auf dem Gong am Stecker steht "T1" und "T2".
Zündung ein, Stecker drauf aufn Gong und an den beiden Pins Masse draufgeben. Einmal müsste der Einzelton kommen, andermal der Dauer*NERV*gong.
Wenn anderer BC hilft, war BC putt.
Wenn nur ansteuern geht und mit anderem BC nicht, ist Leitungssatz kaputt und ich ahne was dann auf mich zukommt..... ;)
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
Also stecker auf dem Gong drauf lassen und jeweils T1 und T2 auf masse testen? BC funktiniert hoffentlich, es sei den der andere BC ist auch für den Popo, denn das habe ich schon getestet.
@Evo ja er hat schon mal gegongt!
Mal die RESET-Taste drücken und damit alles zurückstellen? Vielleicht hatter sich irgendwie "aufgehängt"...?
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
Mit der Reset taste alles zurücksetzen 8-/
is das nen windows-gong??? *looooooooool*
Genau den gadanken hatte ich auch :-D
Deswegen mein verwundertes nachfragen :-o
Hallo?? Ich mein die Taste auf dem Bedienteil rechts unten :freak: !
Oder wie heißt das Ding sonst :cry: ??
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
lass dich nicht beirren; aber dieses Reset ist halt nun mal typisch für Microsoft (strg-alt-entf) als Allheilmittelchen.
Dem BC den Strom entziehen kommt auf das Gleiche.
