mTw-Marco Geschrieben: 8. November 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2006 Hi, meine Zentralverriegelung ging von heute auf morgen nicht mehr. Weder über die Fahrertür, als auch über das Kofferaumschloss. Habe das Auto in die Werkstatt meines Vertraues gebracht (der Meister dort hat selber ein E30 Cabrio) und er meinte sie finden den Fehler nicht. Es müsse irgendein Kabel gebrochen sein, aber um das zu finden müsse man das ganze Auto auseinanderlegen und das es kostenmäßig sich nicht mehr lohnen würde (mehrere tausend Euro). Irgendjemand 'ne Idee wie man die ZV doch wieder zum Laufen bekommen kann? MfG Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 8. November 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2006 Forumsuche! Da findest du die bekannten Stellen und Probleme. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 8. November 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2006 türstecker a säule oder schaltgerät selbst.--->forumssuche Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 8. November 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2006 jeep zu fifty-fifty liegt es an eben diesen Teilen; würde mal mit dem Türstecker beginnen. Das Gummi verhindert leider nicht eine gewisse Oxidation, die dann die angeschlossenen Teile lahmlegt.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mTw-Marco Geschrieben: 10. November 2006 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2006 Die angesprochenen Teile sind es lt. Werkstatt nicht. Deshalb die Frage: Es ist wohl ja irgendwo ein Kabelbruch. Gibt's da 'ne Möglichkeit neue Kabel zu legen oder so? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 10. November 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2006 Die angesprochenen Teile sind es lt. Werkstatt nicht. na dann sind sie es ganz bestimmt. Deshalb die Frage: Es ist wohl ja irgendwo ein Kabelbruch. Gibt's da 'ne Möglichkeit neue Kabel zu legen oder so? wenn du genau weisst wo der kabelbruch is sollte das kein problem sein. wenn nich hilft nur nachmessen. mal so aus dem bauch raus: türkabelbaum! Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 11. November 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2006 na dann sind sie es ganz bestimmt. heheheheIch hab's mir verkniffen - aber ok ;) Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 11. November 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2006 ich vertraue halt keiner werkstatt. drei unabhängige werkstätten haben damals nach meinem prob der klappernden hinterachse gesucht. damals hatte ich noch keinen plan vom e30. von tonnenlagern über dämpfer über risse in der karosse war alles dabei. hab dann zufälligerweise mal den kofferraum gesäubert und nen schraubenzieher in der reserveradmulde gefunden. soviel zur fachlichen kompetenz der werkstätten. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 11. November 2006 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2006 Ganz meine Meinung mathes! Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
