Zentralverriegelung - Kabelbruch?
Hi,
meine Zentralverriegelung ging von heute auf morgen nicht mehr. Weder über die Fahrertür, als auch über das Kofferaumschloss.
Habe das Auto in die Werkstatt meines Vertraues gebracht (der Meister dort hat selber ein E30 Cabrio) und er meinte sie finden den Fehler nicht. Es müsse irgendein Kabel gebrochen sein, aber um das zu finden müsse man das ganze Auto auseinanderlegen und das es kostenmäßig sich nicht mehr lohnen würde (mehrere tausend Euro).
Irgendjemand 'ne Idee wie man die ZV doch wieder zum Laufen bekommen kann?
MfG Marco
https://e30-talk.com/topic/20603-zentralverriegelung-kabelbruch/
Forumsuche!
Da findest du die bekannten Stellen und Probleme.
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/20603-zentralverriegelung-kabelbruch/#findComment-236064
jeep zu fifty-fifty liegt es an eben diesen Teilen; würde mal mit dem Türstecker beginnen. Das Gummi verhindert leider nicht eine gewisse Oxidation, die dann die angeschlossenen Teile lahmlegt.
https://e30-talk.com/topic/20603-zentralverriegelung-kabelbruch/#findComment-236244
Die angesprochenen Teile sind es lt. Werkstatt nicht.
Deshalb die Frage:
Es ist wohl ja irgendwo ein Kabelbruch. Gibt's da 'ne Möglichkeit neue Kabel zu legen oder so?
https://e30-talk.com/topic/20603-zentralverriegelung-kabelbruch/#findComment-236755
na dann sind sie es ganz bestimmt. :D
Deshalb die Frage:
wenn du genau weisst wo der kabelbruch is sollte das kein problem sein. wenn nich hilft nur nachmessen.
mal so aus dem bauch raus: türkabelbaum!
https://e30-talk.com/topic/20603-zentralverriegelung-kabelbruch/#findComment-236846
hehehehe
Ich hab's mir verkniffen - aber ok ;)
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/20603-zentralverriegelung-kabelbruch/#findComment-237005
ich vertraue halt keiner werkstatt.
drei unabhängige werkstätten haben damals nach meinem prob der klappernden hinterachse gesucht. damals hatte ich noch keinen plan vom e30. von tonnenlagern über dämpfer über risse in der karosse war alles dabei.
hab dann zufälligerweise mal den kofferraum gesäubert und nen schraubenzieher in der reserveradmulde gefunden.
soviel zur fachlichen kompetenz der werkstätten.
https://e30-talk.com/topic/20603-zentralverriegelung-kabelbruch/#findComment-237007
Ganz meine Meinung mathes!
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/20603-zentralverriegelung-kabelbruch/#findComment-237008
