CR2032 auf Tauglichkeit prüfen
Projekt X 1/4
Moin Kollegen,
ich möchte eine Batterie CR2030 auf ihre Tauglichkeit prüfen. Ein Voltmeter mißt aber nur die Spannung ohne Last, somit ist dieser Wert nicht sehr aussagekräftig. Wieviel mA Last wären für diese Messung sinnvoll?
Der Unterschied zwischen einem Einachs-Antrieb und einem Allrad besteht darin, daß beim Allrad alle vier Räder durchdrehen (Otto Frhr. Marschall, bei einer Rallye im Harz, Ende der 60er):drive:.
Hm, ich wollte die Batterie nicht gleich schrotten, aber Danke. Den Tip kann ich gut für andere Batterien verwenden.
Hab inzwischen erfahren, daß man bei Knopfzellen am besten eine LED (hier: 3V, 20mA) parallel zum Voltmeter hängt und dann die Batteriespannung mißt. Diese sollte jetzt nicht unter 3V liegen, ansonsten taugt die Batterie nix mehr.
sollte man so machen. die cr 2032 hat so 300 mAh. mit 20 mA belastung sollten da dann noch 3 V stehen.
diese lithium batterien sind ohne belastung sehr langlebig. habe hier noch welche aus der firma. das ist fast 20 jahre her. die sind alle noch top.
gruß harry
Besten Dank, Harry.
