Haunebu Geschrieben: 14. Dezember 2020 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Dezember 2020 Guten Abend, habe vor ner Weile einen M20B20 Zylinderkopf mit Riss gekauft um mich ein wenig mit dem Motor vertrauter zu machen. Bei der Demontage ist mir aufgefallen das dieser ein etwas anders Einspritzrohr verbaut hat als mein VFL, hier mal ein Bild: Die obere stammt aus meinem Cabrio und hat den Anschluss für den Sprit auf der gegenüberliegenden Seite wie der Druckregler, gab es da verschiedene? Zitieren BMW E30 320i Cabrio | AMG S213 E63S T Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205858-m20-einspritzrohre/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 14. Dezember 2020 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Dezember 2020 Scheint so. Ist aber eigentlich egal, mMn. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205858-m20-einspritzrohre/#findComment-1716061 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
.n0iz4! Geschrieben: 14. Dezember 2020 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Dezember 2020 (bearbeitet) Ja gibt zwei Verschiedene. Einmal für die Katmodelle und einmal für Katlos-Motoren. Bitte korrigieren wenn ich mich irre. Beim Katlos ist der Zulauf über dem sechsten Zylinder. Beim Katmotor ist der Zulauf hinter dem Benzindruckregler, also über dem ersten Zylinder sprich Zahnriemenseitig. Bei den Katmodellen ist eine Plastikabdeckung über den Einspritzdüsen verbaut, welche den Zulauf von der Katlos-Leiste blockiert. Grüße Bearbeitet: 14. Dezember 2020 von .n0iz4! Zitieren CNC-BEARBEITUNG Diverse Einzelteilfertigungen, sowie Sonderbearbeitung von Teilen nach Absprache! u.a. - Schwungrad erleichtern - Ventiltaschen nachsetzen - Zylinderkopf planfräsen etc. Bei Interesse einfach per PM bei mir melden! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205858-m20-einspritzrohre/#findComment-1716065 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Haunebu Geschrieben: 14. Dezember 2020 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Dezember 2020 (bearbeitet) Danke für den Tipp mit dem Kat - habe nun beide Teilenummern gefunden. Laut ETK sollte bei mir die Nummer 13531719981 verbaut sein, das wäre auf meinem obigen Bild das untere Rohr, also Zulauf beim Druckregler. Demnach ist bei mir die "falsche" drinn, wobei es denke ich Wurst ist... Werde mal schauen was besser ist und wie sich der Benzinschlauch besser legen lässt (wird eh getauscht), das bisherige Einspritzrohr rostet eh schon ein bisschen, das vom Schrottkopf sieht schöner aus :) Welche Plastikabdeckung meinst du? Ist mir beim Ausbau der Einspritzdüsen mitsamt Einspritzrohr nicht aufgefallen. (Habe ein Katmodell) Bearbeitet: 14. Dezember 2020 von Durchfuhrer Zitieren BMW E30 320i Cabrio | AMG S213 E63S T Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205858-m20-einspritzrohre/#findComment-1716069 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
.n0iz4! Geschrieben: 15. Dezember 2020 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Dezember 2020 (bearbeitet) Ich kann dir nur empfehlen den vorgesehenen einzubauen.. Beim Katlosmodell sind die Stecker für die ESV mit Gummi ummantelt und einfach "lose" unter der Ansaugbrücke verlegt - somit kein Problem beim Anschluss (Egal welche Variante des Einspritzrohrs) Beim Katmodell allerdings sind die Stecker in dem größeren Verteilerleiste/Steckerschiene aus Plastik verbaut, welche dann den Anschluss blockieren. Möglich ist es, aber auch absolut besch.....(Die Variante mit Anschluss/Zulauf beim Benzindruckregler sollte verbaut werden) U.a. hier im Thread sind beide Varianten zu sehen:https://e30-talk.com/topic/15341-einspritzleiste-m20b25-kein-zapfen/ Und hier wie es NICHT sein sollte: Bearbeitet: 16. Dezember 2020 von .n0iz4! Zitieren CNC-BEARBEITUNG Diverse Einzelteilfertigungen, sowie Sonderbearbeitung von Teilen nach Absprache! u.a. - Schwungrad erleichtern - Ventiltaschen nachsetzen - Zylinderkopf planfräsen etc. Bei Interesse einfach per PM bei mir melden! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205858-m20-einspritzrohre/#findComment-1716073 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Haunebu Geschrieben: 15. Dezember 2020 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Dezember 2020 (bearbeitet) So wie auf deinem Bild war es bisher eingebaut, allerdings ohne Verteilerleiste / Steckerschiene. Der Kabelbaum der Einspritzdüsen war lediglich mit 3 Kabelbindern am Einspritzrohr fixiert, habe ihn jetzt (nachdem ich 5min gebraucht habe bis ich geblickt habe wie man den oberen Stecker unter der ASB rausbekommt) komplett ausgebaut und mit in die Wohnung genommen, werde den bei der Gelegenheit auch direkt mal aufhübschen. Hier noch ein Bild von meinem Motor ohne Einspritzrohr und Kabelbaum: Mehr war da nicht, die ganzen ESV Kabel hingen einfach so rum, bzw. waren lose mit Kabelbindern am Einspritzrohr "befestigt". Das rote X markiert die Stelle an der bei mir der Benzinschlauch bisher in das Einpritzrohr führt, so wie ich das jetzt rausgelesen habe ist das mehr oder weniger "falsch" und werde daher die andere Variante einbauen. Gibt es für diese ESV Verteilerleiste eine Teilenummer? Ich finde leider keine im ETK, nur die für den Zündkabelbaum. EDIT Habe die Teilenummer gefunden - 12511719606 - leider nicht mehr lieferbar. Wobei ich jetzt keinen wirklichen Mehrwert sehe unbedingt die Schiene zu haben, der lapprige Kabelbaum der bisher drinn ist geht zumindest einfach auszubauen Bearbeitet: 15. Dezember 2020 von Durchfuhrer Zitieren BMW E30 320i Cabrio | AMG S213 E63S T Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205858-m20-einspritzrohre/#findComment-1716100 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
.n0iz4! Geschrieben: 16. Dezember 2020 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2020 Ja so wie es bei dir auf dem Bild ist, ist es auch richtig - da du keine Plastikleiste hast sondern nur die Gummiummantelung. Einen wirklichen Mehrwert der Leiste erkenne ich auf den ersten Blick auch nicht. Klar, man kann die Reihenfolge nicht verwechseln aber ansonsten... Welches Einspritzrohr du verbaust, dürfte egal sein. Ich finde das spätere ESR deutlich angenehmer in jeder Hinsicht. Grüße Zitieren CNC-BEARBEITUNG Diverse Einzelteilfertigungen, sowie Sonderbearbeitung von Teilen nach Absprache! u.a. - Schwungrad erleichtern - Ventiltaschen nachsetzen - Zylinderkopf planfräsen etc. Bei Interesse einfach per PM bei mir melden! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205858-m20-einspritzrohre/#findComment-1716108 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
