335 e30 Geschrieben: 12. Dezember 2020 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2020 Hallo Leute,möchte in mein vfl den Mishimoto Kühler einbauen vom e36 m3.Unten auf den Auflagen an der Karosserie habe ich die 2 Gummis montiert und den Kühler draufgesetzt. Leider fehlt mir an der oberen Befestigung ca 2cm. Siehe Bilder. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
335 e30 Geschrieben: 12. Dezember 2020 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2020 (bearbeitet) https://ibb.co/ydwndyF https://ibb.co/grXff9T https://ibb.co/6WbckSX Bearbeitet: 12. Dezember 2020 von 335 e30 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 12. Dezember 2020 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2020 Da fehlt dir ein Halteblech das die Differenz ausgleicht Das Teil ist rechteckiges Rohr mit zwei versetzten Löchern zur Aufnahme der Gummihalter. Auf dem anderen Rechner habe ich ein Bild davon. Kann Maus Bandstahl auch selber machen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
335 e30 Geschrieben: 12. Dezember 2020 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2020 Bild wäre super, kannst mir nett so richtig vorstellen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 13. Dezember 2020 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Dezember 2020 Ich habe das so gelöst,,, Kann man aber auch noch einfacher lösen in dem man Gummis mit passender Länge wählt. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 13. Dezember 2020 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Dezember 2020 so, hier mal 2 Bilder, einmal die Originalversion mit dem Haltewinkel von BMW und einmal eine Nachbaulösung Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
335 e30 Geschrieben: 13. Dezember 2020 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Dezember 2020 (bearbeitet) Danke Jungs.Finde deine Lösung gut RS Tuner, woher sind die Gummis? Bearbeitet: 13. Dezember 2020 von 335 e30 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 13. Dezember 2020 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Dezember 2020 Die sind aus ebay.Gummilager bestelle ich aber nur noch hier -> https://gummipuffer-wagner.de/Habe dort auch schon Lager für meinen M52 im Touring gekauft und bin bisher zufrieden. Werde die Halterung bei meiner Limo, siehe Bild oben, noch mit passenden Gummis abändern. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 13. Dezember 2020 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Dezember 2020 denk aber daran, der Versatz nach links macht schon Sinn, der große Kühler hat den Schwerpunkt demnach auch weiter links und kann zwar nicht kippen, aber evtl. zerrt sich da was los im Laufe der Zeit. Sei es drum, was wird den für das edle Teil aufgerufen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
335 e30 Geschrieben: 13. Dezember 2020 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Dezember 2020 (bearbeitet) Meinst du den Kühler? Ich hab 220euro bezahlt bei Amazon. Hab vorhin nachgemessen mit den original Gummis unter dem Kühler fehlen oben 2 cm zur Kühlerbefestigung.Werde dann das Blech basteln und einfach die Originalen Gummis draufschrauben. Das sollte gehen Bearbeitet: 13. Dezember 2020 von 335 e30 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Chris B6 3-5 Geschrieben: 14. Dezember 2020 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Dezember 2020 Sieht gut aus (der Kühler). Hast du eventuell einen Link für mich? Oder eben die genaue Bezeichnung? Zitieren http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/img5957orqht74fk1.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
335 e30 Geschrieben: 14. Dezember 2020 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Dezember 2020 Schreib mal e36 m3 mishimoto. Hatte den am Black Friday gekauft. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
335 e30 Geschrieben: 17. Dezember 2020 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2020 https://ibb.co/SX9RfL4 https://ibb.co/fHRYdXY Mit 4 cm Gummis. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
