Mishimoto Kühler in e30 vfl
Hallo Leute,
möchte in mein vfl den Mishimoto Kühler einbauen vom e36 m3.
Unten auf den Auflagen an der Karosserie habe ich die 2 Gummis montiert und den Kühler draufgesetzt. Leider fehlt mir an der oberen Befestigung ca 2cm. Siehe Bilder.
https://e30-talk.com/topic/205854-mishimoto-k%C3%BChler-in-e30-vfl/
Da fehlt dir ein Halteblech das die Differenz ausgleicht
Das Teil ist rechteckiges Rohr mit zwei versetzten Löchern zur Aufnahme der Gummihalter.
Auf dem anderen Rechner habe ich ein Bild davon.
Kann Maus Bandstahl auch selber machen
https://e30-talk.com/topic/205854-mishimoto-k%C3%BChler-in-e30-vfl/#findComment-1715986
Ich habe das so gelöst,,,
Kann man aber auch noch einfacher lösen in dem man Gummis mit passender Länge wählt.
https://e30-talk.com/topic/205854-mishimoto-k%C3%BChler-in-e30-vfl/#findComment-1716000
Die sind aus ebay.
Gummilager bestelle ich aber nur noch hier -> https://gummipuffer-wagner.de/
Habe dort auch schon Lager für meinen M52 im Touring gekauft und bin bisher zufrieden. :daumen:
Werde die Halterung bei meiner Limo, siehe Bild oben, noch mit passenden Gummis abändern.
https://e30-talk.com/topic/205854-mishimoto-k%C3%BChler-in-e30-vfl/#findComment-1716006
denk aber daran, der Versatz nach links macht schon Sinn, der große Kühler hat den Schwerpunkt demnach auch weiter links und kann zwar nicht kippen, aber evtl. zerrt sich da was los im Laufe der Zeit.
Sei es drum, was wird den für das edle Teil aufgerufen?
https://e30-talk.com/topic/205854-mishimoto-k%C3%BChler-in-e30-vfl/#findComment-1716007
Meinst du den Kühler? Ich hab 220euro bezahlt bei Amazon.
Hab vorhin nachgemessen mit den original Gummis unter dem Kühler fehlen oben 2 cm zur Kühlerbefestigung.
Werde dann das Blech basteln und einfach die Originalen Gummis draufschrauben. Das sollte gehen
Bearbeitet: von 335 e30
https://e30-talk.com/topic/205854-mishimoto-k%C3%BChler-in-e30-vfl/#findComment-1716016
Sieht gut aus (der Kühler). Hast du eventuell einen Link für mich?
Oder eben die genaue Bezeichnung?
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/img5957orqht74fk1.jpg
https://e30-talk.com/topic/205854-mishimoto-k%C3%BChler-in-e30-vfl/#findComment-1716029
