Funktionsweise Bedienteil Heizung bei Serienklima
das Bedienteil Heizung hat bei der Ausführung mit Klima eine Leiterplatte eingebaut die zwischen der unteren Luftverteilung und der Frischluftsteuerung sitzt.
Daran wird ein Stecker vom Klimakastenkabelbaum angesteckt und wenn die beiden Schieber links stehen läuft die Klima nicht.
Die Frage ist nun, wie gehe ich am einfachsten vor wenn folgende Ausgangssituation gegeben ist und ich das Teil funktionsfähig bekommen will:
-Klimakastenkabelbaum hat diesen zweipoligen Abgang, der ist aber abgezwickt
-reicht es die beiden Kabelenden einfach zu verbinden damit die Klima läuft? (nehme bewußt in Kauf, daß dann die Abschaltung nicht mehr funktioniert)
-oder muß ich da wieder sauber nachverdrahten und die Steckverbindung wieder komplett herstellen?
im beigefügten Schaltplan ist das wohl der Schalter S8 (Endschalter Luftverteilung)
(mal sehen, ob neben dem Georg den ich noch nicht gefragt habe etwas dazu beitragen kann)
Vielen Dank
M3-SLP-Klima-87.pdf
https://e30-talk.com/topic/205843-funktionsweise-bedienteil-heizung-bei-serienklima/
Ja, einfach verbinden.
Der Schalter trennt den Plus ab der den Kompressor versorgt.
In wie weit der Schalter sinnvoll ist sei dahingestellt. Es soll wohl verhindert werden, dass die volle Klimaleistung bei Lüfter Stufe 4 nur auf die Scheibe gerichtet werden kann - dann dürften da nämlich sehr schnell Eisblumen entstehen.
Georg
https://e30-talk.com/topic/205843-funktionsweise-bedienteil-heizung-bei-serienklima/#findComment-1715750
